СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простой регулятор яркости лампы
Простой регулятор яркости лампы Простой регулятор яркости лампы
  Для того чтобы сделать бра или торшер с регулируемой яркостью потребуется совсем немного деталей. На рисунке 1 тиристор VS1 управляется динистором VD1. При каждой полуволне сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через резистор R1. Когда напряжение на конденсаторе C1 поднимется до напряжения включения динистора VD1, он перейдет в открытое состояние. Тиристор VS1 открывается, а конденсатор С1 разряжается через динистор и управляющий вход тиристора. Изменяя сопротивление резистора R1, изменяем время заряда конденсатора, а, следовательно, время включения тиристора. Таким образом можно регулировать мощность нагрузки от ноля до Uc/2 – Uвк. Где Uc – напряжение сети, Uвк – напряжение включения динистора. Поскольку тиристор открывается только при положительной полуволне напряжения, то и регулировка производится до половины сетевого напряжения. Для включения полной нагрузки может служить штатный выключатель светильника, показанный на рисунке пунктиром.
  Регулятором на рисунке 2 можно регулировать напряжение от ноля до 100% за вычетом напряжения включения динистора. При выключенном переключателе SA1 схема работает аналогично описанной выше. После включения переключателя SA1 одна полуволна напряжения проходит на лампу HL1 через диод VD1, а подача другой полуволны напряжения регулируется резистором R1. Регулятор напряжения по схеме рисунка 2 можно применить для регулировки температуры жала паяльника. В последнем случае переключатель SA1 может выполнять функцию включения дежурного режима. При максимальном сопротивлении резистора R1 и выключенном переключателе SA1 схема ток не потребляет, поэтому дополнительного выключателя сети не требуется. Динистор можно поставить с любой буквой, но потребуется подбор номинала резистора R1, так как напряжение включения динисторов разное.
Источник: shems.h1.ru
