Си-Би радиостанция "Беркут-801МК"
Радиостанция сочетает в себе все достоинства раций семейства "Беркут" :
- эффективный пороговый шумоподавитель, срабатывающий от сигнала в 0,05-0,07 мкВ;
- высокая чувствительность и избирательности приЈмника;
- исключительно высокая экономичность: уникально высокий КПД передатчика (80% при работе со штатной гибкой антенной) и режим сверхэкономичного приЈма;
- уникально малые габариты и вес;
- высокая надЈжность: радиостанция работает в любых погодных и температурных условиях;
Основные технические
характеристики модели "Беркут-801МК":
Число каналов
| 1 |
Число батарей в батарейном отсеке
| 8 "АА" |
Габариты, см*см*см
| 18*6*4 |
Масса без источников питания, не более,
г |
210 |
Число преобразований частоты приЈмника |
2 |
Выходная мощность при напряжении питания
12В |
8 Вт |
12/15В (внешнее питание через разъЈм) |
6/8 Вт |
Избирательность по соседнему каналу, дБ |
65 |
Избирательность при отстройке 100 кГц от
рабочей частоты, дБ |
Более 85 |
Чувствительность приЈмника при С/Ш=10дБ,
мкВ |
Не более 0,12 |
Чувствительность по срабатыванию порога
шумоподавления, мкВ |
Не более 0,07 |
Ток потребления в режиме ожидания, мА |
Не более 15 |
Время работы (цикл "заряд-разряд") от
аккумуляторов "GP150AAHC" в режиме 18/1/1 ожидание/приЈм/передача, не
менее, ч |
30 |
Цена 1 радиостанции "Беркут-801МК" со штатной
гибкой антенной без батарей |
840
рублей |
В классической схеме
передатчика, применяемой в импортных радиостанциях, КПД передатчика сильно
зависит от типа используемой антенны и условий связи. Так, при работе на
эквивалент нагрузки либо на идеально настроенную стационарную антенну такой
передатчик обеспечивает КПД около 50% (оценка "сверху" - обычно КПД меньше), а
при работе на укороченную штатную антенну всего лишь около 25%. При этом при
работе внутри железобетонных помещений (охранники, строители и т.п.) на штатную
гибкую антенну КПД передатчика становится ещЈ хуже...
В радиостанциях "Беркут" КПД
остаЈтся одинаково высоким (80%) при работе в
любых условиях и на любую антенну, т.е. потребляемая мощность пропорциональна
излучаемой. Кстати, за счЈт этого в "Беркутах" автоматически реализуется
надЈжная защита передатчика при случайном включении без антенны (импортные
портативки при этом довольно быстро сгорают, а в радиостанциях семейства
"Беркут" выходные транзисторы при включении на передачу без антенны находятся в
облегчЈнном режиме).
Для примера сравним
наиболее популярную среди импортных портативок радиостанцию "Dragon
SY-101+" и "Беркут-801МК":
Тип радиостанции
| Выходная мощность, Вт
| Число батарей в батарейном отсеке,
шт
| Вес без батарей/с батареями,
г
| Потребляемый ток в режиме приЈма
без полезного сигнала, мА
| Потребляемый ток в режиме передачи
при работе на короткую гибкую антенну на улице, А
при работе на короткую гибкую антенну в ж/б помещении, А
при работе на согласованную стационарную антенну, А |
Dragon SY-101+ |
4 |
9 |
400/625 |
37 |
1,2 |
1,5-2,5 |
1-2 (в зависимости от
настройки антенны) |
Беркут-801МК |
8 |
8 |
210/410 |
15 |
менее 0,6 |
0,3-0,5 |
не более
1 |
Схема принципиальная электрическая радиостанции "Беркут-801МК"
Источник: shems.h1.ru
