В бывшем СССР доступ на междегороднюю сеть
осуществляется так: после набора абонентом восмерки, междугородняя телефонная
станция (МАТС) посылает на АТС звонящего абонента запрос-АОН на определение
номера, АТС на него выдаЈт номер в многочастотной форме. Метод обмана заключается
в следующем: МАТС посылает запрос на определение номера, но номер выдаст
не Ваша АТС а Вы. Итак: попробуйте у себя дома набрать индекс выхода на
междугороднюю сеть - цифру "8" и внимательно проанализируйте звуки в телефонной
трубке. Если после набора "8" Вас отключили примерно на 1 секунду, а потом
Вы услышали длинный гудок значит Ваш номер определился и Вам предоставили
выход на межгород, попробуйте сбрасывать и повторять набор "8". На моей
АТС, особенно в час наибольшей нагрузки, аппаратура определения не всегда
срабатывает и не отвечает на запросы. Именно это и нужно! Необходимо чтобы
после набора "8" в линии были слышны запросы на АОН от МАТС. Обычно их
3 штуки (хотя может быть по-разному) и интервалы между ними обычно около
секунды. После этого последуют короткие гудки т.к. номер не определился.
Именно, в тот момент, когда идут эти запросы, сразу нужно в линию пустить
"ответ АОН", в нЈм будет закодирован номер абонента кому следует прислать
счет за разговор. При этом совсем не обязательно потключать компьютер к
телефонной линии, сигнал можно послать даже прислонив динамик к трубке
т.к. система очень преметивная. Сам сигнал можно скачать с моей странички.
Если Вы пустите в линию сигнал содержащий номер 0000000, то счет врят ли
кому-нибуть придет т.к. такого номера не существует. И так
wav-файл с сигналом откройте на каком либо звуковом редакторе или плеере,
поставте режим "loop" чтобы сигнал проигрывался безконечно по кругу и пускайте
в нужный момент. Метод работает только на "дряхлых" АТС, в Клайпеде на
номерах 29xxxx (кроме 298xxx). А что делать тем у кого на АТС исправно
работает аппаратура АОН?.. Если Ваша АТС всегда выдаЈт Ваш номер к МАТС
то можно поступить следующим образом: Потключить выход звуковой карты к
телефонной линии (естественно не напрямую), набрать <8>, включить анти-АОН
и во время его действия пустить в линию ложный <ответ АОН>. Анти-АОН
должен быть отрегулирован на минимальную частоту работы, при которой он
всЈ же имеет эффективность. Дело в том что во время действия Анти-АОНа
ваша АТС не может послать <ответ АОН>. При этом в промежутках между
замыканием и размыканием линии Анти-АОНом (3-5 Hz) вы можете посылать туда
всЈ что захотите. Когда АнтиАОН прекратит работу ваша АТС пошлЈт истенный
<ответ АОН> правда теперь он уже ни кому не нужен. Звонить таким образом
сложно, необходимо "набить руку", но когда научитесь будет очень удобно
и приятно часами разговаривать по междугородке. Если Вы прочитали и ничего
не поняли, то советую вам сначала ознакомиться с принципом работы АОНа,
Анти-АОНа и АТС.
