Алгоритм работы приведенной схемы прост:
Телефоны: Cостояние: Реле:
мой его я он P1 P2
off off line line off off
off on off line off on
on off line power on off
on on off line off on
Тут нет ничего сложного, самое главное - это
динамический режим работы: "Я говорю, а в это время ОН снимает
трубку..." - на его телефон поступает 'следящее' напряжение 60
вольт, которое имитирует напряжение АТС, при этом реле Р2
отключает меня от линии, но реле Р1 имеет задержку 1 сек. в
течение этого времени тел. линия оборвана и АТС разрывает связь,
спустя 1 сек. отпускает контакты и переключает клиента с имитатора
на настоящую линию. На всю эту операцию уходит около 2 сек. (не надо
торопиться, а то АТС может не сбросить ваш разговор), но даже 2
сек. - это время, за которое сосед только и успеет поднести трубку
к уху. Вот тут как раз и важна полярность: не очень приянтно услышать в момент переключени импульс с амплитудой 120 вольт...
Преимущества:
1. Звонок проходит в оба направления
2. Я размещал эту схему вместе с трансформатором в коробке от сигарет
Недостатки:
1. При отсутствии напряжения 60 вольт "клиент"ничего не услышит (но зато он и подслушает ваш разговор)
P.S. Эта схема, по моим данным до сих пор работает(с 1988г.) и НИКТО о ней не знает она изготовлена на РЭС-9, что тогда былолучшим, из доступных реле, но я советую поискать чего-нибудь посовременней, т.к. на этих реле падало порядка 8 вольт, что снижало громкость передачи микрофонов.
Источник: shems.h1.ru
