Принцип работы телефонных карт
Существуют два основных вида чиповых телефонных карт это 8 контактные и 6 контактные обычно в 6 контактных картах используются 5 контактов, среди 8 контактных карт также встречаются экземпляры, в которых используются также только 5 контактов, остальные в нагрузку. Карточки содержат электрически программируемое ПЗУ емкостью 256 * 1 бит с последовательной побитной выдачей информации и внутренним инкрементным счетчиком адреса. Операция записи производит изменение состояния ячеек памяти "в одну сторону", обратное изменение (стирание) интерфейсом карточки не предусмотрено. Подключение карт к компьютеру для считывания и записи в основном осуществляется через LPT порт. К сожалению многие карты не поддаются перезаписи т.к после первой записи пережигается предохранитель. Нужно собирать эмулятор телефонной карты.
Порядок действий выполняемых картофоном при звонке:
- Включение питания.
- Сброс.
- Считывание первых 8 байт и определение действительна ли карта в данном регионе, сохранение их в ОЗУ (при необходимости с раскодировкой).
- Считывание пяти байт единиц и сохранение в ОЗУ. Проверка соответствия имеющихся единиц емкости карты, закодированной в первых 8 байтах.
- Выключение питания.
После получения сигнала ответа вызываемого абонента:
- Вычисление адреса последнего не списанного бита. (примерно через 1-3 секунды после нажатия клавиши "ответ")
- Сброс.
- Подача количества имп. CLK соответствующему адресу последнего не списанного бита.
- Подача команды WRITE.
- Подача команды W\C.
- Считывание пяти байт единиц и сохранение в ОЗУ. Проверка соответствия имеющихся единиц емкости карты, закодированной в первых 8 байтах, проверка уменьшились ли единицы по сравнению с предыдущем считыванием.
По истечению минуты, если соединение не разорвано, то действия с первого по девятое повторяется циклически.
Источник: shems.h1.ru
