Сеть на COM портах (до 26 компьютеров).
Локальная вычислительная сеть "Витая пара" работает по обычной двупроводной линии. В качестве линии может быть использована витая пара проводников, а также экранированный двупроводный кабель или любая другая пара проводников. При этом компьютеры в сети подключаются по схеме "общая шина". Конфигурация сети может быть как в ниже приведенном примере.
Количество подключаемых компьютеров устанавливается при генерации и
не может быть больше 26. Подключение к компьютеру осуществляется к
последовательному порту через специальный разъем. Скорость приема/передачи
выбирается при установке и может принимать значения: 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бит в секунду.
В сети нет выделенного компьютера, осуществляющего функции файл-сервера, все компьютеры равноправны и возможен обмен между любыми компьютерами сети. Сервис, предоставляемый пользователю - это логические диски, связанные с конкретным диском конкретного компьютера. Количество логических дисков - пять. Исходное назначение логических дисков задается при запуске компьютера в файле CONFIG.SYS и в процессе работы могут быть переназначены на любой другой диск любого компьютера. Пользователь может прочитать файл с любого диска любого компьютера сети (как FDD, так и с винчестера или виртуального диска), записать файл на любой компьютер или запустить задачу на своем компьютере, хранящуюся на чужом компьютере. Под сетью могут работать всевозможные прикладные задачи (системы управления базами данных, электронные таблицы, редакторы и т.д.) безо всякой перенастройки. При этом пользователь сети в своих программах использует стандартные вызовы и функции операционной системы MS-DOS и может для разработки своих программ использовать любые доступные языки программирования. Помимо стандартных вызовов в распоряжение пользователя предоставляется дополнительно сетевой интерфейс пользователя, дающий возможность использовать операции специфичные для сети.
Драйвера здесь (только под ДОС, 16.389 байт).
После монтажа кабеля и подключения разъемов на каждом компьютере сети необходимо проделать следующее:
Первое:
В файле CONFIG.SYS необходимо добавить строку
DEVICE=<дисковод:\путь\>TWP.BIN ключи где <дисковод:\путь\> означают
месторасположение файла TWP.BIN, а под словом "ключи" понимаются следующие ключи:
/N - ключ конфигурации сети (ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!), который задает исходное
соответствие пяти логических дисков физическим. Соответствие определяется
пятью парами букв разделенных запятыми, где первая буква соответствует
компьютеру, а вторая - дисководу. Например, если указано /NAC,BD,CC,DC,EC
то это означает, что первый логический диск назначен на компьютер А
дисковод С, второй - на компьютер В дисковод D, третий, четвертый и пятый
соответственно на диск С компьютеров C D и Е. Имена логических дисков
определяются относительным положением строки DEVICE=TWP.BIN в файле CONFIG.SYS
среди других драйверов блочных устройств, подключенных к данному компьютеру.
Например, пусть на компьютере имеются два флоппи-диска и один винчестер,
а строка DEVICE=TWP. BIN - единственная, тогда имена физических и логических
дисков будут: A и B для флоппи-дисков, С для винчестера, D,E,F,G и Н - для
сетевых дисков, каждый из которых назначен на конкретные диски компьютеров
сети. Если же строка DEVICE=TWP.BIN не единственная, а к примеру перед
ней стоит строка DEVICE=RAMDRIVE.SYS (драйвер виртуального диска), то
имена дисков в этом случае будут: А и В - для флоппи, С - винчестер,
D - виртуальный диск, а E,F,G,H,I - сетевые.
/P - ключ защиты. По этому ключу защищаются диски на своем компьютере.
Ключ защиты задается в форме: DN,DN.. где D - защищаемый диск, а
N - код защиты
Если задан ключ /PA0,B2,C1 то это означает, что на диск А можно писать
и читать, на диск В - нельзя ни писать ни читать а на диск С нельзя писать,
но читать можно. Если какой-либо диск пропущен, то для него действует
умолчание - все разрешено.
/С - ключ используемого порта. Может принимать значения от 1 до
4 и по умолчанию принимает значение 1. Если умолчание Вас устраивает,
ключ можно не указывать.
/I - ключ уровня прерывания для COM порта. Может принимать любые
значения, свободные в системе. По умолчанию используются следующие
значения: СОМ1 - IRQ4, COM2 - IRQ3, COM3 - IRQ4, COM4 - IRQ3.
/В - ключ скорость приема/передачи. После ключа указывается значение
выбранной скорости приема/передачи, которая может принимать значения:
115200 бит в секунду, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600.
По умолчанию устанавливается максимальная скорость - 115200 бит в секунду.
Кроме перечисленных ключей в одинарных кавычках можно указать имя компьютера - строка из не более чем 20 байт, помогающая идентифицировать компьютер в сети. Так, например, для компьютера установленного в бухгалтерии можно установить имя компьютера "Бухгалтерия".
Второе:
В файле AUTOEXEC.BAT в любом месте вставить команду инициализации сетевого драйвера TWPINI.
Просмотр и изменение назначения логических дисков.
В процессе работы возможно вы забудете имена логических дисков и их назначение. Чтобы посмотреть назначение нажмите левую клавишу SHIFT и левую клавишу ALT и вы все увидите в появившемся окне. В этом же окне Вы можете и изменить текущиеназначения дисков.
Работа в сети.
Если вы используете NORTON COMANDER, то просто перейдите на необходимый логический диск. После этого Вы можете использовать все возможности NORTON COMANDERа для копирования, редактирования, запуска, переименования файлов и т.д.
Если же вы работаете на уровне командного процессора MS-DOS, то также перейдите на необходимый логический диск и после этого можете использовать любые команды DOS.
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
