СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описания / Acer WarpLink Wireless Networking Card
<<< К списку раздела.
Объединение компьютеров в локальную сеть, как правило, сопровождается подключением дополнительных проводов, которые вкупе с уже имеющимися, образуют настоящую мешанину. Наличие новых кабелей и разъемов может только добавить головной боли пользователю, и, наконец, это просто не эстетично. Выходом из данной ситуации является построение беспроводных локальных сетей, для этого отлично подходят сетевые карточки Acer WarpLink.
Для передачи данных используется радиочастота 2,4 ГГц, и запатентованный протокол Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), для работы с которым не требуется никакой лицензии. Использование сетевых карт Acer WarpLink позволяет передавать данные со скоростью до 1 Мбита/c на расстояние до 150 м. в случае открытой местности, и до 50 м. при работе внутри здания. Защита передаваемой информации обеспечивается паролем, без знания которого ее нельзя раскодировать. Сетевые карточки Acer WarpLink не создают наводок и не мешают полнофункциональной работе других устройств.
В комплекте с сетевыми карточками поставляется программное обеспечение SyGate с лицензией на двух пользователей, позволяющее совместное использование доступа в Интернет. Процедура инсталляции этой программы довольно проста. При работе с SyGate два компьютера имеют один и тот же IP-адрес и обмениваются данными с одним модемом (для коммутированных или выделенных линий). Установки этого ПО на машину, являющуюся клиентом, не требуется, достаточно просто изменить пару сетевых настроек, кроме того, она не обязательно должна находиться под управлением операционной системы Windows (на ней может быть установлена, к примеру, MacOS или BeOS).
Кроме путешествий по Интернету сетевые карточки позволяют совместно использовать периферийное оборудование (например, принтеры, сканеры), сделать доступными файлы, находящиеся на других машинах, и наслаждаться сетевыми играми.
Если Вам нужна сеть, но не нужны проблемы с проводами, - используйте сетевые карточки Acer WarpLink, которые отлично подходят для создания сети дома или в небольшом офисе.
Технические характеристики:
  • Частоты передачи сигнала: 2,4 - 2,483 ГГц
  • Скорость передачи данных: до 1 Мбита/с
  • Макс. расстояние передачи данных: 150 м (открытое пространство), 50 м (внутри здания)
  • Макс. время переключения передатчик/приемник, приемник/передатчик: 224 мкс
  • Интерфейс: ISA
  • Вес: меньше 50 г.
    Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
    По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
