Самый простой радиомодем для ПК
Данная схема радиомодема в большом количестве "валяется" по всему Интернету, но я всё-таки повторюсь. Тем более что этот радиомодем имеет непосредственное отношение к теме моего сайта, так же данный радиомодем до ужаса прост в создании и эксплуатации, чем интересен не только начинающим радиолюбителям. Несмотря на простоту, он работает на скоростях до 9600 бод.
Для работы с данным радиомодемом достаточно 286/16Mhz компьютера с соответствующим программным обеспечением, трансивер УКВ ли КВ диапазона, имеющего гнездо управления PTT.
Данный модем подключается к порту RS-232 и питается непосредственно от него (сигналы RTS и DTR) и не требует дополнительного питания операционного усилителя. Диодный мост служит для обеспечения питанием в не зависимости от потенциалов на контактах RTS (Request to Send) и DTR (Data Terminal Ready).
На вход операционного усилителя подаётся НЧ сигнал с выхода трансивера. Минимальный уровень данного сигнала должен быть не менее 100 мВ. Выходной сигнал с операционного усилителя поступает на контакт DSR (Data Set Ready).
При передачи на соответствующий вход трансивера подаётся сигнал PTT. Положительное напряжение с линии RTS переводит транзистор Т1 в насыщенное состояние. В это время на микрофонный вход передатчика подаётся сигнал TD (Transmitteg Data), что становится причиной модуляции несущей. Цифровой сигнал при помощи RC фильтра меняется на синусоидальный, а потенциометр РТ1 помогает установить на выходе соответствующую амплитуду сигнала в зависимости от чувствительности микрофонного входа передатчика.
Весь радиомодем монтируется внутри пластикового корпуса переходника HD25/HD9 (мама-папа) с использованием печатной платы на рисунках сверху.
Необходимые радиодетали:
Резисторы |
Конденсаторы | Диоды | Микросхема | Транзистор |
| R1 82 kOm | C1 100 nF | D1-D5 | ULY7741 | BC107 |
| R2 82 kOm | C2 100 nF | 1N4148 | ||
| R3 1,5 kOm | C3 2,3mkF-16v | |||
| R4 4,7 kOm | C4 2,3mkF-16v | замена | замена | замена |
| R5 4,7 kOm | C5 10 nF | КД521 | TL061 | КТ315 |
| PT1 22 kOm | C5 10 nF | КД522 | КР574УД1 | другой npn |
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
