Фильтровый модем 300Бод - КВ пакет.
Обратите внимание - мой трансивер имеет кварцевый фильтр полосой 800гц для CW mode, если же у Вас в трансивере нет такого фильтра рекомендуется включить хотя бы фильтр НЧ.
Полоса фильтра для пакета должна быть не хуже 500Гц!
О схеме:
Каскад на U2 - фильтр выполняющий одновременно роль частотного дискриминатора. Регурировка его: R6 частота Fs, R7 крутизна характеристики, R10 полоса (ниже приводится АЧХ для моего случая). R26 определяет рабочую точку смещения каскадов после частотного детектора и в частности именно им регулируется форма сигнала на выходе U5. Подбором R2 балансируют входной усилитель который используется еще как HAMCOM модем.
На QSK требуется заводить запирающий сигнал при передаче (+12 или -12) в случае если возникает ЭХО сигнал во время передачи.
Замены:
ОУ менять не рекомендуется, резисторы конденсаторы - любые малогабаритные за исключением C3 и C4 которые определяют частотную характеристику фильтра должны быть стабильные по своим параметрам - например К73-П3 в крайнем случае подойдут бумажные.
Резистор R10 (10k) должен быть подключен к 6 выводу U2B.
АЧХ для случая если используется фильтр CW центр полосы пропускания которого в районе 770 гц., если фильтр установленный в Вашем трансивере имеет другие параметры может потребоваться подстройка.
Печатная плата: Размер - 61 x 84 (мм).
Расположение деталей.
Вид со стороны деталей - A.
Вид со стороны пайки - B.
Автор: П.В. Королев (UA4YH)
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
