СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Советы / Ремонт мышей
<<< К списку раздела.
Ремонт компьютнрных мышей.
Сегодня любой компьютер комплектуется манипулятором типа "мышь". Мышь может быть подключена к компьютеру посредством портов RS-232 (COMx), PS/2 или IrDA. Эта статья посвещена вопросам ремонта мышей, подключаемых к RS-232 порту компьютера, которым укомплектовано огромное количество компьютеров, особенно старого парка.
Мышь представляет собой двухмерный аналогово-цифровой манипулятор. При работе питание на неё подаётся с RS-232 порта по сигнальным цепям, установленным в состояние "0". Уровню "0" в COM соответствует напряжение на сигнальных цепях величиной 3..15В. При движении мыши, нажатии и отпускании кнопок, её микроконтроллер обрабатывает эти события и посылает на компьютер серию байтов о происшедшем событии. Посылаемые байты вызывают аппаратное прерывание. Его обработкой занимается драйвер мыши. Любая программа, использующая мышь обращается непосредственно к её драйверу.
На рисунках изображены принципиальные схемы популярных среди отечественных пользователей мышей. Датчики вертикального и горизонтальногоперемещения представляют собой пары "ИК излучатель - ИК фотоприёмник". При перемещении мыши её шарик вращяется. Это вращение передаётся на два колёсика-решётки, перекрывающие своими спицами этой рештки ИК луч от излучателя к приёмнику. В результате этого формируются импульсы. Элементы на схемах, изображённые в виде предохранителей представляют собой перемычки (резисторы с сопротивлением 0 Ом).
Как правило, пользователи сталкиваются со следующими видами неисправностей мышей:
  • драйвер мыши не находит устройства, подключённого к COM-порту;
  • мышь плохо перемещается и движется только в одном направлении;
  • кнопка не работает.
    В первом случае необходимо отключить от ПК мышь, разобрать её и прозвонить соеденительный кабель от точек пайки на плате до контактов разьёма DB-9. В случае, если он окажется исправным, следует проверить исправность кварцевого резонатора. Для этого при подключённой к компьютеру мыши проверяют осциллографом наличие колебаний на выходах кварцевого резонатора.
    Пречиной второй неисправности чаще всего является загрязнение подвижных частей мыши, и для её устранения трбуется их очистка от грязи. Но бывает, что эта мера не помогает. В этом случае причиной может быть недостаточная интенсивность инфракрасного излучения. Увеличить её можно двумя путями: либо снижением сопротивления резистора, включённого последовательно с ИК светодиодом, либо заменой последнего на более мощный. При ремонте следует не забывать во время проверки закрывать корпус мыши во избежание засветки фоторпиёмника паразитными внешними излучениями.
    Если не работает кнопка мыши, то это связано с её выходом из строя. Это часто встречабщаяся неисправность. Для её устранения необходима замена кнопки. В экстренном случае временно можно выйти из положения переставлением другой, менее значащей кнопки этой же мыши.
    При ремонте мыши целесообразно использовать внешний источник питания напряжением +5В, которое подают на 7 контакт разьёма.
    Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
    По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
