В этой статье я предлагаю для самостоятельного изготовления и применения имитатор автономного электростимулятора желудочно-кишечного тракта (АЭС ЖКТ), который оказывает воздействие, аналогичное "кремлевской таблетке". Его можно применять перорально и анально-вагинально, что позволяет лечить достаточно большой спектр заболеваний.
Недостатки - имитатор нельзя проглотить и воздействовать на весь желудочно-кишечный тракт; соотношение цена/срок годности до 70 ч. Достоинство - возможность многократного использования и расширенные функции (регулировка тока воздействия при электропунктуре).
В 1964 г. советские ученые разработали уникальный АЭС ЖКТ, который использовали в элитарных медицинских учреждениях, за что он получил название "кремлевская таблетка". И только в середине 90-х годов он появился в свободной продаже и стал доступен всем желающим.
Промышленный АЭС ЖКТ конструктивно выполнен в виде капсулы размером 22х11 мм, которую используют несколькими способами. АЭС ЖКТ прошел клинические испытания и разрешен Минздравом РФ для применения в амбулаторных и домашних условиях. Имитатор имеет параметры близкие по значению к промышленным АЭС ЖКТ (см. таблицу).
Функционально схема имитатора состоит из трех блоков: задающего кварцевого генератора на DD1 (К176ИЕ12), формирователя импульсов заданной длительности на микросхемах DD2 - DD4 и выходного каскада на транзисторе VT1, который задает амплитуду импульса тока 8...12 мА.
Принципиальная схема электростимулятора.
Генератор собран по стандартной схеме включения. Используется один делитель с коэффициентом деления 32768. С вывода 11 DD1 снимают импульсы с периодом около 1 мс, а с вывода 4 - с периодом 1 с. Затем они поступают на входы 1 и 9 двух четырехразрядных двоичных счетчиков, собранных на микросхеме К561ИЕ10 (DD2).
На выходе третьего разряда первого счетчика (вывод 5) присутствуют импульсы длительностью 4 мс. С вывода 6 и выводов 11, 12 снимают вспомогательные импульсы, необходимые для формирования заданной скважности 4 и 8 соответственно. Длительность пачек импульсов определяется длительностью импульсов на выводе 4 DD1 и составляет 500 мс.
Импульсы с выходов 5 и 6 счетчика DD2 суммируются логическим элементом 4И-НЕ микросхемы К561ЛА8 (DD3.1) и инвертируются элементом DD4.3 (К561ЛА7).
Аналогично формируется импульс, предназначенный для заполнения, но со скважностью в два раза большей. Вспомогательные импульсы с выводов 11, 12 счетчика DD2 и импульс с вывода 4 DD1 суммируются ИМС DD3.2 и инвертируются DD4.4. Импульсы заполнения с вывода 10 DD4.3 и импульсы с вывода 11 DD4.4 суммируются элементом DD4.2, инвертируются DD4.1 и поступают на базу транзистора VT1, который включен по схеме эмиттерного повторителя.
Ток на зонде АЭС ЖКТ не должен превышать 10 мА при эквиваленте нагрузки 100 Ом. Регулируют ток воздействия по субъективным ощущениям резистором R6. Выходные импульсы снимают с гнезда Гн.1, которое выполняет функцию выключателя напряжения. В выключенном состоянии прибор обесточен. Если прибор использовать как имитатор АЭС ЖКТ, то в гнездо вставляют вилку с зондом. Если прибор используют как акупунктурный электростимулятор, то гнездо снабжают щупом. Для переключения режимов работы служит переключатель SA1. На схеме он показан в положении тонизирования (режим имитатора АЭС ЖКТ), а в другом положении на электроде будут непрерывные импульсы, что соответствует успокоению.
Светодиод HL1 (контролирует работоспособность прибора) крепят на корпусе так, чтобы его выводы располагались на расстоянии 3-4 мм друг от друга.
Печатная плата (рис.2) размещена в подходящем пластмассовом корпусе. Наладка имитатора сводится к подбору емкости конденсатора С1 в пределах 18...68 пФ до состояния устойчивой генерации и появления импульсов на выводах 4, 11 микросхемы DD1. По типовой схеме включения ИМС К176ИЕ12 нужно между выводами 12 и 13 включить резистор сопротивлением 22 МОм.
Поскольку высокоомные резисторы достаточно редкие, на печатной плате этот резистор заменен двумя резисторами (R2, R3). Подбором их номиналов также добиваются устойчивой генерации микросхемы.
Работоспособность имитатора проверяют, взяв зонд в губы или положив на язык. С интервалом 4 с будут ощущаться небольшие покалывания.
В имитаторе возможна замена ИМС на 176 серию, но не все микросхемы этой серии работают при понижении напряжения питания до 3 В. Конденсатор C1 типа КМ-5Б, резисторы типа МЛТ-0,125. Кварц типа РК-71 или миниатюрный из наручных часов на 32768 Гц. Резистор R6 типа СПО. При регулировании тока воздействия необходимо руководствоваться правилом: лучше меньше ток, но больше время.
Конструкция. Зонд выполнен в виде капсулы размером 22x11 мм (рис.3, а). Капсула состоит из двух полусфер и пластмассовой втулки-изолятора. Полусферы изготовлены из нержавеющей стали и внутри пустотелые. Автор использовал пришедшую в негодность заводскую капсулу, удалил начинку и в торце одной из полусфер сделал отверстие диаметром 2 мм.
Через отверстие внутрь проведены два гибких провода, которые припаяны к разным полусферам. Отверстие с проводами и места соединения полусфер с пластмассовой втулкой проклеены водостойким клеем. При самостоятельном изготовлении капсулы из других материалов полусферы могут быть неполыми, что несколько утяжелит устройство. Другой испытанный вариант зонда показан на рис.3,б, где зонд сделан из колец нержавеющей стали и залит эпоксидной смолой или силиконовым герметиком.
Для орального применения лучше использовать зонд в форме таблетки (рис.3,в). Для электропунктуры изготавливают щуп из корпуса шариковой авторучки и нейтральный электрод. Вместо пишущего узла ручки ставят позолоченный или посеребренный контакт от разъема. Позолоченный контакт действует на точку акупунктуры возбуждающе, а посеребренный - успокаивающе.
Нейтральный электрод в виде кольца надевают на палец или его изготавливают в виде зажима (типа фотографического пинцета). Нейтральный электрод подключают к минусу источника питания, хотя имеются точки акупунктуры, требующие обратного воздействия [2].
Имитатор используют путем введения зонда перорально, вагинально или анально. Перорально капсулу посасывают во рту для снятия похмельного синдрома, головной или зубной боли, лечения стоматита, породонтоза. Она воздействует на все органы через биологически активные зоны языка (рис.4), которых во рту очень много [3].
Зная свои болячки, зонд желательно держать ближе к соответствующей зоне. Время воздействия не менее 10 мин. Вагинально или анально имитатор вводят как свечу для лечения парезов, запоров, импотенции, простатита, геморроя, полипов на матке, фригидности, задержке менструального цикла, выведения из состояния контузии, при оперативной реанимации. Время воздействия до 8 ч.
Противопоказания: кардиостимулятор, беременность и металлические зубы. В последнем случае необходимо следить, чтобы капсула не соприкасалась с металлом.
Автор: Н. И. Заец, Белгородская обл., Россия.
Литература:
1. Игнатов Ю.Д., Качан А.Т., Васильев Ю.Н. Акупунктурная аналгезия. - Л: Медицина, 1990.
2. Стояновский Д.Н. Частная рефлексотерапия: Справ. - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1990.
3. Овечкин А.М. Основы чжень-цзю терапии.- Саранск: Голос, 1991.
4. Инструкция к применению. Автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта (АЭС ЖКТ).
