Известно, чем больше в воздухе отрицательных ионов, тем он полезнее для здоровья. Воздух в лесу, вблизи водопадов, горных рек содержит 700-3000 отрицательно заряженных ионов в 1 см3. В современных городских квартирах телевизоры и компьютеры существенно увеличивают число положительных ионов в воздухе. Положительные ионы вызывают усталость, негативно влияют на здоровье. Ионизатор насыщает воздух в комнате отрицательными ионами, благодаря чему улучшается самочувствие за счет улучшения кровообращения, регулируется дыхание, повышается интенсивность обмена веществ в организме.
Ионизатор состоит из сферической люстры (рис.1), транзисторного преобразователя тока в переменный с частотой 8-10 кГц (рис.2). Преобразователь содержит задающий генератор (DD1, DD2), усилитель мощности (VT1), предоконечный усилитель (VT2) и выходной каскад (VT3), генерирующий переменное напряжение 10-12 кВ. В умножителе (С6-С10 и VD2-VD6) это напряжение умножается генератором отрицательных ионов, которые выделяются на ее иглах под действием высокого напряжения.
Трансформатор Т1 намотан на тороидальном феррито-вом сердечнике 28x8. Обмотка I - 300 витков ПЭЛ 00,15 мм, II-25 витков ПЭЛ 00,33 мм; Т2 - на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора СДКС-208. Обмотка I - 45 в. ПЭЛ 00,53 мм, II -2500 в. ПЭЛ 00,1 мм. Ширина намотки Т210 мм, через каждый слой надо уложить прокладку из фторопластовой ленты толщиной 50 мкм. Трансформатор Т2 и умножитель помещены в текстолитовый кожух с толщиной стенок 2 мм и залиты парафином (стеарином свечным).
Транзистор КТ812А (VT3) установлен на теплоотводе, преобразователь и его корпус заземлены (на батареи отопления или на трубы водопровода). Источник питания преобразователя должен выдавать два напряжения: +30 В, 280 мА и +5 В, N40 мА.
Люстра ионизатора (рис.1) представляет собой шаровую поверхность 0400 мм, образованную полукольцами (6 шт.) из алюминиевых труб 08-10 мм. В полюсах полукольца скреплены специальными шайбами (рис.3). В полукольцах просверливают сквозные отверстия 03 мм с шагом 35-40 мм. Через отверстия продевают алюминиевый провод 02,5 мм сверху до низу, образуя параллельные составляющие каркаса шара. К проводам с шагом 35-40 мм припаивают алюминиевые иглы 01 мм, заостренные на концах, длиной 40-50 мм. Люстру ионизатора подвешивают к потолку на изоляторах. Высокое напряжение подается от умножителя к люстре высоковольтным кабелем.
В. Д. Лебедев, Д. В. Лебедев, г. Киев
