Это устройство служит для прослушивания телефонных разговоров и воспроизведения их в громкоговорителе. В схеме усилителя мощности работает интегральная микросхема UL1482. Эта схема характеризуется широким диапазоном напряжения питания, высокойэнергетической отдачей, малым числом внешних элементов, а также низким потреблением тока в состоянии покоя.
Описанная схема обеспечивает выходную мощность 1,5 Вт при использовании динамика сопротивлением 4 Ом и источнике питания 9 В. Устройство начинает работать сразу после монтажа и практически не требует никаких регулировок. Индуктивную катушку следует подключить к выходу усилителя экранированным проводом.
Перед припаиванием проводников концы обмоточных проводов следует очистить от эмали и тщательно залудить. Рекомендуется также проверить омметром, нет ли в катушке короткозамкнутых витков или обрыва. Катушку лучше всего вклеить внутрь ферритового цилиндра водо-стойким клеем для предохранения ее выводов от обрыва.
US1 |
UL1482 |
P1 |
47-100 кОм |
L1 |
катушка индуктивности |
C3 |
100 пФ |
C5, C6 |
100 нФ |
R1 |
100-120 кОм |
R2 |
33-75 Ом |
C1 |
1-2,2 мкФ |
C2, C4, C7 |
100 мкФ |
C8 |
22-47 мкФ |
Катушку следует поместить на корпусе телефонного аппарата. Наилучшее положение находится опытным путем, руководствуясь наиболее громким звуком из динамика. В некоторых типах аппаратов наилучший эффект получается при расположении катушки под аппаратом.
Можно использовать громкоговоритель любого типа мощностью >1,5 Вт и сопротивлением 4-15 Ом. Питание от батареи 9 В.
