Пара свободных часов в выходной день, несколько деталей и горячий паяльник в умелых руках - вот и все, что нужно, чтобы ваша телефонная линия украсилась несложным индикатором поднятия трубки на параллельном телефонном аппарате. Если вы заинтересовались этой идеей, для повторения предлагаются два варианта устройства, не потребляющие тока в дежурном режиме и создающие минимальное дополнительное падение напряжения на телефонной линии.
Разберем работу первого из них. Готовое устройство, собранное по схеме рис. 4.15, подключается к телефонной линии с соблюдением указанной полярности. Как только будет снята трубка на телефонном аппарате, соединенном с выходом устройства, откроется транзистор VT1 и загорится светодиод HL1. Через светодиод протекает прямой ток около 1 мА, но даже такого небольшого тока вполне достаточно, чтобы светодиод светился достаточно ярко. Диод VD1 защищает эмиттерный переход транзистора от повреждения обратным напряжением во время поступления вызывного сигнала.
Если в ваших «радиолюбительских закромах» случайно залежался вакуумный люминесцентный индикатор ИВ-ЗА с током накала около 40 мА, то на его основе можно создать другой, чуть более сложный, но более интересный индикатор состояния телефонной линии. Индикатор, собранный по схеме рис. 4.16, при поднятии трубки высвечивает букву Н.
Когда снята трубка на подключенном к выходу этого устройства телефоне, через накальную цепь индикатора HG1 течет ток, достаточный для разогрева его катода до нормальной температуры.
Рис. 4.15
Рис. 4.16
Цепь из эмиттерного перехода транзистора ѴТ1 и резистора R3 стабилизирует напряжение накала на уровне 0,85...0,9 В. При напряжении на накальной цепи более 0,65 В транзистор VT1 открывается. В свою очередь открывается и транзистор VT2, на аноды и сетку HG1 поступает напряжение питания 9...15 В, при котором сегменты индикатора светятся достаточно ярко. Диод VD2 защищает транзистор ѴТ1 и катод индикатора от повреждения во время работы звонка. Особенностью этого устройства является то, что люминесцентный индикатор не светится во время набора номера.
Один из вариантов включения описанных индикаторов дан на рис. 4.17. Допустим, что ТА1 - вспомогательный телефонный аппарат, установленный, например, в детской комнате или на кухне (хотя у некоторых хозяев на кухне может стоять «наиглавнейший» телефон), а ТА2 или ТАЗ - основные. Индикатор смонтирован рядом с ТА1. Тогда, если будет снята трубка на одном из телефонов правее индикатора, индикатор включится, сигнализируя о том, что трубку на ТА1 снимать не следует. При снятии трубки на ТА1 индикатор выключится, так как падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора КТ940Б будет недостаточно для его открывания.
Рис. 4.17
Рис. 4.18
Постоянные резисторы в схемах можно использовать типов МЛТ-0,25, ВС-0,125 и другие; диоды - серий КД102, КД105, КД209, КД221 КД243. Светодиод - любой из серий АЛ307, КИПД21, КИПД35, КИПД40, желательно красного цвета свечения. Транзистор КТ940Б можно заменить на КТ940А, КТ940В, КТ969А, КТ9179А, MPSA-42. Транзистор КТ3157А - на КТ9115А, КТ9178А, MPSA-92. Следует обратить внимание на то, что транзистор КТ3157А имеет непривычную цоколевку (рис. 4.18). Здесь же приведена цоколевка индикатора ИВ-ЗА.
Индикатор, собранный по схеме рис. 4.15, не требует налаживания. В устройстве, изготовленном по схеме рис. 4.16, необходимо проконтролировать напряжение накальной цепи, номинальное значение которого - 0,85 В. Если оно во время телефонного разговора будет более чем 0,9 В, то накальную цепь необходимо зашун-тировать резистором, сопротивление которого подбирается экспериментально.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов - Радиолюбителям схемы, Москва 2008
