Многие импортные и отечественные телефонные аппараты, особенно выпуска прежних лет, к сожалению, не обеспечивают высокое качество связи. Особенно это касается телефонов, в разговорном узле которых установлен угольный микрофон, где не очень громкий полезный сигнал могут сопровождать довольно сильные трески и шумы. Усовершенствовать старый дисковый или кнопочный аппарат можно с помощью предлагаемого узла. При этом по светящемуся светодиоду можно судить, не прослушивает ли кто-либо разговор по параллельно подключенному телефонному аппарату.
При поднятой трубке телефона напряжение телефонной линии поступает на разговорный узел через резистор R1 (рис. 4.3), выпрямительный мост VD1, параллельно включенные светодиод HL1 и токоограничительный резистор R7. Звуковой сигнал с электрет-ного микрофона поступает на микрофонный усилитель на транзисторах VT1, VT2. Питание микрофонного усилителя осуществляется через RC-фильтр R6 С4 R2 С1. Конденсатор С5 срезает высокочастотные шумы. Напряжение смещения на транзистор VT2 подается через фильтр R11 С6 и резистор R9.
Телефонный усилитель реализован на транзисторе ѴТЗ. Напряжение звуковой частоты с телефонной линии подается на него через резистор R12 и конденсатор С8. Конденсатор С7 снижает уровень высокочастотных помех. Резистор R10 подавляет «местный эффект».
Рис. 4.3
При нормальной работе телефонной линии светится светодиод HL1. Как только будет снята трубка на параллельном телефонном аппарате или произведено несанкционированное подключение к телефонной линии, светодиод погаснет или его яркость значительно уменьшится. Стабилитрон VD2 защищает разговорный узел от высоковольтных импульсов напряжения, которые могут возникать при поднятии трубки во время вызывного сигнала или при наборе номера.
Детали устройства. Резисторы могут быть типа ВС, МЯТ, ОМЯТ, С2-23. Конденсаторы - К10-7, К10-17, КД, КМ-5, КМ-6; оксидные - К50-35, К53-19, К53-30 или их импортные аналоги. Диодный мост КЦ407А можно заменить четырьмя диодами КД208, КД209, КД522. Стабилитрон VD2 заменяется КС533А или двумя-тремя включенными последовательно стабилитронами КС515А, КС213Ж, Д814Д. Светодиод HL1 - любой из серий КИПД32, КИПД40 или АЛ307. Транзисторы VT1, ѴТЗ - КТ3102, КТ315, SS9014, их желательно подобрать по коэффициенту передачи тока базы (не менее 250). Транзистор ѴТ2 - серий КТ502, КТ814, КТ816 с h2ia не менее 60. Микрофон ВМ1 - МКЭ-3 - использован от старого кассетного магнитофона. Вместо него можно использовать электретные микрофоны типов НМ01003А, МКЭ-332, МКЭ-377 или любые другие малогабаритные. Питание на них следует подавать через резистор сопротивлением 10 кОм, включенный между левыми по схеме выводами резистора R2 и конденсатора С2. Телефонный капсюль BF1 используется от старого разговорного узла.
Налаживание. Резистором R3 на коллекторе VT1 устанавливают напряжение 3...6 В. Резистор R5 задает чувствительность микрофонного усилителя (при уменьшении его сопротивления чувствительность возрастает), R3 - напряжение на коллекторе VT2 (8...10 В), R14 - напряжение на коллекторе ѴТЗ (6...8 В), R15 -громкость. Сопротивление резистора R7 подбирают таким образом, чтобы при поднятии трубки на параллельном телефоне происходило полное погасание светодиода HL1. Резистор R10 устанавливают в такое положение, при котором собственный голос будет слышен как можно тише. Его регулировку следует производить в последнюю очередь, и по ее окончании переменный резистор R10 желательно заменить постоянным, измерив полученное сопротивление. Такая замена увеличит долговременность настройки, тем более что телефонная трубка может испытывать на себе жесткие механические воздействия.
Если разговорный узел встраивается в телефонный аппарат, в котором он будет коммутироваться электронным ключом, то выпрямительный мост там уже имеется, поэтому элементы R1, VD1, VD2 можно не устанавливать. Необходимо только определить полярность подключения. В телефонном аппарате с дисковым номеронабирателем с платы аппарата удаляются все элементы, относящиеся к старому разговорному узлу. Обычно это трансформатор, два диода, конденсатор и несколько резисторов. После этого соединения рычага управления, номеронабирателя и разговорного узла следует выполнить таким образом, чтобы при повороте диска линия замыкалась накоротко, а при наборе номера в трубке не раздавалось щелканье.
Разговорный узел можно смонтировать внутри телефонной трубки на одной-двух гибких монтажных платах из электрокартона навесным монтажом. При этом элементы R1, VD1, VD2, НИ, R7 удобнее разместить в корпусе телефона. При желании, заменив постоянный резистор R15 переменным резистором сопротивлением 470 Ом, можно регулировать громкость звука в телефонном капсюле. Но как показала многолетняя практика эксплуатации, можно вполне обойтись и без регулятора громкости, особенно если вы не хотите изменять внешний вид красивой телефонной трубки.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов - Радиолюбителям схемы, Москва 2008
