На рис.показана принципиальная электрическая схема устройства контроля состояния телефонной линии. Напряжение питания 12 В постоянного тока подается на схему по проводам, припаянным к контактным площадкам С (положительный) и G (общий) печатной платы. Такое напряжение питания лучше подавать от уже имеющейся домашней системы охраны, поскольку она снабжена источником бесперебойного питания с резервной аккумуляторной батареей. В таком случае описываемое устройство будет работать так же надежно, как и основная система охраны. Входные сигналы от телефонной линии подаются на контактные площадки А и В, также расположенные на печатной плате. Полярность напряжения на линии для этого устройства не важна, поскольку входные сигналы выпрямляются двухполупериодным мостовым выпрямителем, собранным на диодах D3 - D6. Подключение устройства к телефонной линии ни в коей мере не ухудшает работы телефона, и его присутствие на линии не заметят ни владелец телефона, ни те, кто будет ему звонить.
Напряжение телефонной линии в полярности, соответствующей включению мостового выпрямителя, подается на НЧ фильтр в виде RC-цепи с большой постоянной времени, собранной на резисторе R2 и конденсаторе С1. Этот фильтр содержит также стабилитрон D2, который ограничивает максимальное напряжение на конденсаторе С1 на уровне 12 В во время нормальной работы. Высокоомный резистор R3 обеспечивает разряд конденсатора С1 при отключении устройства или при отсутствии напряжения на линии. Этим же резистором определяется временная задержка перед включением сигнализации. Напряжение срабатывания компаратора ICl-а формируется с помощью цепи R1 и D1. Диод D1 представляет собой стабилитрон с напряжением стабилизации 5,1 В и это напряжение подается на инвертирующий вход (вывод 4) компаратора ICl-а.
При напряжении на инвертирующем входе равном 5,1 В любое напряжение выше этого уровня, поданное на неинвер-тирующий вход (вывод 5) компаратора ICl-а, вызовет появление напряжения высокого уровня на выходе компаратора ICl-а. Поскольку выход ICl-а нагружен обмоткой реле RY1, а другой вывод этой обмотки подключен к шине питания 12 В, реле не срабатывает. Если же напряжение на выходе входного фильтра падает ниже 5,1 В, то на выходе ICl-а появляется низкий уровень напряжения, и реле срабатывает. Контакты реле RY1 (и нормально открытые группы, и нормально закрытые) можно использовать для включения системы сигнализации и охраны.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
