Контроль за состоянием телефонной линии (например, определение обрыва на ней и др.) может оказаться важной функцией электронной системы безопасности. К сожалению, определение обрыва линии - это непростая задача, так как напряжение на исправной телефонной линии меняется в очень широких пределах. Обычно линейное напряжение составляет 48 В постоянного тока (на российских линиях оно, как правило, равно 60, реже 48 В) при положенной трубке, во время разговора - в пределах от 2 до 15 В постоянного тока, во время действия вызывного напряжения - около 90 В переменного тока, при проверке телефонной линии с помощью станционного оборудования (на российских АТС такого оборудования нет) - 200 В постоянного тока. В некоторых случаях возможно даже кратковременное появление нулевого напряжения. Соответственно надо определять падение напряжения на линии до нуля на продолжительный период времени. Второй особенностью определителя обрыва телефонной линии является то, что он не должен потреблять от телефонной линии сколько-нибудь заметный ток. Входное сопротивление устройства должно быть выше 50 МОм, иначе телефонная компания может решить, что в телефонном кабеле есть утечки. Резисторы Rl, R2, R3 и конденсатор С1 сглаживают кратковременные броски напряжения, так что сигнализация не запускается при каждом звонке телефона. Если же напряжение на линии будет близким к нулю в течение 30 с или более, то включается тревожная сигнализация. Нагрузкой может быть пьезозуммер, оптрон или небольшое реле.
Поскольку необходимо определять токи очень малого уровня, то питание схемы лучше сделать автономным, от встроенной батареи 9 В, без гальванической связи с остальной частью системы охранной сигнализации. В противном случае небольшая разница потенциалов «земли» может вызывать ложные срабатывания схемы.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
