Этот блок питания выполнен на интегральной микросхеме (ИМС) 142ЕН12А и обладает достаточно широким диапазоном и стабильностью выходного напряжения.
Схема блока питания приведена на рис. 1.7. Переменное напряжение с секционированной обмотки сетевого трансформатора Т1 через контакты переключателя SA1.1 (в зависимости от выбранного предела) поступает на диодный мост VD1...VD4 и выпрямляется им. Выпрямленное и сглаженное конденсатором С2 напряжение поступает далее на вход 2 микросхемы DA1, представляющей собой интегральный стабилизатор с регулируемым выгодным напряжением. С ее вывода 8 стабилизированное напряжение подается на выходной разъем Х2. Резисторы R1...R7 образуют делитель напряжения. Резисторы R2...R7 коммутируются переключателем SA1.2 одновременно с отводами секций обмотки II сетевого трансформатора. Конденсатор СЗ необходим для снижения уровня шума и увеличения коэффициента сглаживания пульсаций.
Основные технические характеристики:
Номинальное выходное напряжение
с допускаемым отклонением ±5 %, В.................3; 4; 5; 6; 7,5; 9; 12;
Максимальный ток нагрузки, А.....................................................0,25;
Амплитуда пульсации, мВ.................................................................10;
Внешние размеры, мм ...........................................................77x57x50.
Конденсатор С1 выполняет роль сетевого фильтра, конденсатор С4 — выходного фильтра блока питания.
Печатная плата блока питания показана на рис. 1.8. Резисторы R2...R7 и переключатель SA1 смонтированы на нижней стороне печатной платы, остальные детали — на верхней. Трансформатор Т1 установлен на плате выводами обмоток вниз и приклеен к плате клеем БФ-4. Выводы первичной обмотки трансформатора припаяны непосредственно к штырям сетевой вилки (XI). К ним же припаян и конденсатор С1.
Магнитопровод трансформатора собран из пластин Ш 10x20. Первичная обмотка (I) трансформатора содержит 3600 витков провода ПЭВ-2-0,1, а вторичная (II) — 368 витков ПЭВ-2-0,35 с отводами от 166, 200, 234, 268, 302-го витков. Все резисторы, используемые в блоке питания, — MJIT-0,125. Конденсатор CI — К73-17 на номинальное напряжение 630 В, С2 и СЗ — оксидные К50-35, С4 — КМ-5. Переключатель SA1 — движковый типа ПД-41.
Установка его на плате со стороны сетевой вилки исключает случайное переключение выходного напряжения при работающем блоке с подключенной нагрузкой.
Микросхема КР142ЕН12А может быть заменена на КР142ЕН12Б. Теплоотвод, на котором она укреплена винтом с гайкой, изготовлен из листового алюминия толщиной 2,5 мм.
Налаживание блока питания заключается в тщательном подборе резисторов R2...R7 делителя выходного напряжения. Работа эта весьма кропотливая и, естественно, требует особого внимания и усидчивости. Чем более тщательно будет подобран каждый из резисторов делителя, тем точнее окажется соответствующее ему напряжение на выходе блока питания.
При отсутствии интегрального стабилизатора аналогичный блок питания можно собрать по схеме, приведенной на рис. 1.9. Здесь в качестве регулирующего элемента применен транзистор КТ829, и нет необходимости переключать обмотки трансформатора.
