СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Двуполярный источник питания 12В/0,5А (К142ЕН1Г,КТ805)
Схема такого источника приведена на рис. 2.1. Он состоит из двух стабилизированных выпрямителей, работающих от одного трансформатора питания Т1. Выходное напряжение источника может изменяться от ±3 В до ±20 В при токе нагрузки 0,5 А. Коэффициент нестабильности по напряжению не хуже 0,5%/В. Оба плеча источника идентичны и независимы.
Выпрямители собраны по двухполупериодной мостовой схеме на диодных сборках КЦ405А. Собственно стабилизатор выполнен на микросхемах К142ЕН1Г и транзисторах VI в одном плече и V2 — в другом плече схемы. Регулировка выходного напряжения осуществляется переменными резисторами R2 и R4. Для уменьшения пульсаций выпрямленных напряжений на входе каждого стабилизатора включены конденсаторы большой емкости Транзисторы VI и V2 установлены на черненных алюминиевых ребристых радиаторах. Площадь каждого радиатора 400 см2 Переменные резисторы R2 и R4 типа СПО-0,5. Электролитические конденсаторы — К50-6. Трансформатор Т1 намотан на магнито-проводе Ш20х40. Обмотка I содержит 1210 витков провода ПЭВ-1-0,3, обмотки II и III — по 90 витков провода ПЭВ-1-0,67 На рис 2 2 приведена печатная плата.
