Данное устройство предназначено для автоматической зарядки аккумуляторов резервного питания или освещения во время отключения сети 220 В, что случается часто в зимнее время, особенно в сельской местности. Оно позволяет поддерживать аккумуляторы постоянно заряженными. От аналогичных устройств отличается простотой, надежностью и низкой себестоимостью. У автора устройство эксплуатируется непрерывно и круглосуточно во включенном состоянии уже 2,5 года без единой поломки или отказа.
При наличии напряжения 220 В устройство постоянно подключено параллельно аккумулятору и представляет регламентирована, например, при освещении комнаты, реле можно исключить, а на выходе установить переключатель.
Рис .1. Принципиальная схема автоматического зарядного устройства с бестрансформаторным питанеим 220В.
Настройка устройства сводится к установке конечного напряжения заряда на аккумуляторе резистором R6 таким образом, чтобы на протяжении месяца не приходилось доливать воду в электролит, а его плотность соответствовала степени заряженности не менее 70% емкости аккумулятора. Это напряжение можно определить для конкретного аккумулятора следующим образом.
Заряжаем аккумулятор до полной емкости любым способом, даем ему постоять около 1 ч для выравнивания потенциала на электродах. После этого замеряем напряжение на клеммах без нагрузки. Это и есть напряжение, которое устанавливаем резистором R6 с собой ключевой стабилизатор напряжения со стабильным током на выходе (рис.1). Ток заряда (1з) зависит от емкости конденсатора С1 и при 10 мкФ равен 0,7 А. Ток выбирается из условия: 1з 24(часа) > 21п1п, где 1п - ток потребления; Ш -количество часов в сутки работы потребителя от аккумуляторов.
Если ток заряда из этого условия больше, чем максимальный зарядный для конкретного аккумулятора, его нужно заменить на аккумулятор большей емкости. При токе заряда больше 1 А диоды VD1...VD4 заменить на более мощные, VD5 и VD6 установить на теплоотводы и пропорционально скорректировать сопротивление резистора R3.
Если скорость переключения на резервное питание не отключенным от устройства аккумулятором. Подключаем аккумулятор к устройству, и оно готово к работе.
Конденсатор С1 бумажный или металлобумажный на напряжение не ниже 400 В. Реле К1 типа РПУ, МКУ-48 или аналогичное с обмоткой на 220 В. VD8 любой кремниевый. Светодиоды VD7 и VD9 любые, VD7 индицирует окончание заряда, а VD9 - протекание тока заряда.
Следует помнить, что во время заряда аккумулятор находится под напряжением сети, и для безопасности рекомендуется клемму "2" подключить к нулю сети, а клемму "1" - к фазе. При этом потенциал на аккумуляторе по отношению к "земле" будет небольшой. Печатная плата устройства показана на рис.2.
Рис. 2. Печатная плата для автоматического зарядного устройства с бестрансформаторным питанеим 220В.
Н.В. Крепель, г. Вишневый.
