Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем состоит из трех стабилизированных выпрямителей, два из которых образуют двуполярный источник напряжения 12,6 В с раздельным регулированием. Регулировка производится подстроечными резисторами R6 и R9. Нижний (по схеме) стабилизатор обеспечивает напряжение 5 В, которое также можно регулировать резистором R10.
Унифицированный трансформатор питания ТАН 59-127/220-50 можно заменить самодельным с магнитопроводом Ш 12 X 20. Сетевая обмотка I на 220 В должна иметь 3000 витков провода ПЭВ-2 — 0,12, обмотка II — 180 витков ПЭВ-2 — 0,13, обмотка III — 220 битков ПЭВ-2 — 0,38 и обмотка IV — 70 витков провода ПЭВ-2 —0,41.
Рис. Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем.
Разное число витков в обмотках II и III при одинаковом напряжении на выходе плечей стабилизаторов в данной конструкции источника питания объясняется тем, что с верхнего (по схеме) плеча потребляется ток 60 мА, а с нижнего — 350 мА. Если по условиям эксплуатации эти токи должны быть равны, следует наматывать и равное чисдо витков провода одинакового диаметра.
