Люстра Чижевского неоднократно описывалась в различных изданиях. Вашему вниманию предлагается эффективная схема блока питания люстры Чижевского, которая изображена на рис. 4.62. Трансформатор Т1 изготовлен из старого строчного трансформатора ТВС-110. Первичные обмотки удаляются и наматывается 70 витков провода ПЭЛ, ПЭВ диаметром 0,5...0,8 мм.
Конденсаторы C1, C2 — МБМ, K73-17 с рабочим напряжением не менее 250 В; СЗ — ПОВ (рабочее напряжение 15 кВ); Тиристоры VS1 — КУ221А, КУ202К...КУ202Н. Резисторы R1 и R4 подбираются при настройке ионизатора под тип излучателя и помещения (в качестве R4 можно использовать подстроечный). Главное достоинство данного источника питания ионизатора — использование телевизионного умножителя УН9/27. Посмотрев на схему УН9/27, можно убедиться, что для использования в качестве умножителя отрицательного напряжения его нужно включить «наоборот». Но для этого необходимо «добраться» до точки А. Эксперимент лучше всего провести на неисправном умножителе, разобрав (разбив) его, и найти необходимую точку подключения. После этого на новом умножителе следует аккуратно процарапать или просверлить «заливку» до надежного контакта с необходимым проводником, подпаять к нему кусок высоковольтного провода и заизолировать эпоксидным клеем место пайки.
Неиспользуемые выводы умножителя необходимо также закодировать. Вход умножителя — точки «А» и «В», выход — точки «V» и «корпус». Они соединяются вместе и через резистор МЛТ-2 сопротивлением 10...20 МОм подключаются к излучателю.
Ионизатор, собранный по предлагаемой схеме, прошел годичную проверку и доказал свою высокую эффективность и благотворное воздействие на организм человека. Данный ионизатор эксплуатируется с проволочным излучателем из нихрома диаметром 0,15 мм, натянутым по периметру комнаты на расстоянии не менее полуметра от стен и потолка.
