В некоторых моделях телевизионных приемников отсутствуют автоматические устройства стабилизации размеров растра, из-за чего при резких колебаниях сетевого напряжения (например, при включении электродвигателя стиральной машины или холодильника) наблюдаются кратковременные изменения размеров изображения и сбои синхронизации. Для устранения этого недостатка, заметно ухудшающего качество приема телепередач, оказалось достаточным ввести в телевизор стабилизатор напряжения, питающий развертывающие устройства.
На рис. 1.24 показана принципиальная схема стабилизатора. Он был установлен в телевизоре «Радий», из которого был изъят дроссель фильтра. Стабилизатор обеспечивает ток нагрузки до 200 мА при коэффициенте подавления пульсаций 65 дБ.
Коэффициент стабилизации около 1800, выходное сопротивление стабилизатора не превышает 0,5 Ом.
Регулирующий каскад выполнен на транзисторах VT2 и VT3 разной структуры. Такой каскад обеспечивает эффективное регулирование даже при падении напряжения на его транзисторах, близком к напряжению их насыщения. При включении стабилизатора выход его на режим стабилизации обеспечивается током, протекающим через резистор R2 и поддерживающим транзисторы VT2 и VT3 практически в состоянии насыщения'до заряда конденсатора, подключенного к выходу стабилизатора (конденсатора С110 по схеме телевизора «Радий»). Транзистор VT4 откроется лишь тогда, когда напряжение на этом конденсаторе будет отличаться от номинального менее чем на один вольт. Вслед за транзистором VT4 откроется VT1, в результате чего уменьшится базовый ток транзистора VT2. Падение напряжения на диоде VD1 несколько увеличивает напряжение на коллекторе (относительно эмиттера) транзистора VT1, что улучшает работу каскада
Стабилитрон VD2 ограничивает напряжение на транзисторах регулирующего каскада и защищает их при коротких замыканиях на выходе стабилизатора. В тех случаях, когда нагрузка стабилизатора очень мала (например, если телевизионный приемник используется в режиме прослушивания УКВ-станций), напряжение на входе стабилизатора становится очень большим, а на выходе — остается неизменным. Разность между этими напряжениями, приложенная к транзистору VT3, не может превысить
напряжения стабилизации стабилитрона VD2 (если эта разность заведомо меньше допустимой величины, стабилитрон можно заменить диодом Д226Д, включенным анодом к эмиттеру транзистора VT3).
При резком уменьшении напряжения выпрямителя блока питания (например, при пробое конденсатора С1) к стабилизатору со стороны выхода оказывается приложено обратное напряжение около 100 В (напряжение заряженного конденсатора С110). В этом случае транзисторы регулирующего каскада будут защищены малым прямым сопротивлением стабилитрона. Налаживание стабилизатора заключается в установке подстроечным резистором R7 наименьшего выходного напряжения, при котором растр имеет нормальные размеры. Если в стабилизаторе возникает паразитная генерация, то между базой и коллектором транзистора VT1 необходимо включить конденсатор, емкость которого может быть в пределах от 0,01 до 0,05 мкФ. После введения в телевизор стабилизатора изображение стало более четким, при этом визуально не отмечаются изменения размеров и ухудшения качества изображения при уменьшении падения напряжения на стабилизаторе до 1...1,5 В.
