СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Блок питания СИ-БИ радиостанции (142ЕН8, КТ819)
Эта несложная схема блока питания позволяет получить хороший коэффициент стабилизации и большой выходной ток, который зависит только от мощности трансформатора и числа управляющих , включенных параллельно.
Подключенный на выходе устройства тиристор надежно сжигает защитный предохранитель, если выходное напряжение по каким-то причинам становится выше допустимого, величина напряжения срабатывания защиты зависит от примененного стабилитрона.
Принципиальная схема мощного самодельного источника питания на транзисторах КТ819 и микросхеме ЕН8.
Рис. 1. Принципиальная схема мощного самодельного источника питания на транзисторах КТ819 и микросхеме ЕН8.
В момент срабатывания защиты или перегрузки по току загорается светодиод, сигнализирующий о том, что предохранитель сгорел.
