СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Блок питания усилителя ЗЧ (18В, 12В)
Блок питания двуполярный, с защитой от перегрузок по уровню выходного тока в 1 или 3 А. Порог защиты изменяют переключателем S2. Напряжение  —    18 В используют для питания выходных каскадов усилителя; .напряжение   —    12 В служит для питания ОУ типа К140УД1Б. Однополярный маломощный выпрямитель с простейшим стабилизатором используют для питания вспомогательных устройств усилителя (разделительные активные фильтры и др.). Трансформатор питания выполнен на тороидальном магнитопроводе внешним диаметром 115 мм, внутреннем — 60 и высотой 40 мм. Его первичная обмотка содержит 880 витков провода ПЭЛ — 0,6 с отводом оі 550-го витка, вторичная обмотка имеет 2 X 70 витков провода ПЭЛ — 1,5. Дроссель L1 намотан на Ш-образном магнитопроводе площадью сечения 1 см2 проводом ПЭЛ — 0,1 и имеет 1000 витков.
Дроссель можно намотать на другом сердечнике и другим проводом, но при этом сопротивление его обмотки постоянному току не должно превышать 100... 120 Ом, а индуктивность должна быть возможно большей.
'Транзисторы VІ5 и V22 следует установить на радиаторе площадью 200 .... 300 см2. Корпус транзистора следует изолировать от радиатора слоем бумаги, пропитанной эпоксидной смолой.
