При конструировании различных устройств радиолюбители довольно часто сталкиваются с проблемой отсутствия двуполярного источника питания. Схема, изображенная на рис. 8.4, позволяет получить из обыкновенного питания двуполярное, кроме того, она сама по себе является стабилизатором. На вход можно подавать напряжение как переменное, так и постоянное, в последнем случае диоды VD1...VD4 можно исключить, но при этом при подключении придется соблюдать полярность.
Рассмотрим работу устройства. Схема состоит из трех простейших стабилизаторов напряжения. При подключении к источнику питания на коллектор транзистора VT2 поступает +27 В, с его эмиттера относительно минуса снимается стабилизированное напряжение +12 В, следовательно, между коллектором и эмиттером VT2 разница напряжений составляет 15 В. Именно это напряжение и использует транзистор VT1, на его эмиттере относительно эмиттера VT2 также стабилизированное +12 В, а относительно минуса напряжение +24 В.
Однако в случае короткого замыкания выхода верхнего по схеме плеча эмиттер транзистора VT2 окажется замкнутым с эмиттером VT1, на общем проводе относительно минуса окажется напряжение +24 В, проще говоря, на нижнем по схеме плече относительного «общего» провода будет —24 В. Это может привести к выводу из строя питаемой аппаратуры. Чтобы этого не произошло и установлен стабилизатор по минусу, собранный на VT3.
Все детали стабилизатора, кроме транзисторов, установлены на печатной плате (рис. 8.5) из одностороннего фольгированного текстолита размером 35x95 мм. Транзисторы установлены на теп-лоотводы из дюралюминия и соединены с печатной платой отрезками многожильного провода. Номиналы конденсаторов и сопротивления резисторов могут быть изменены на 20...25%. Если все детали исправны, правильно собранная схема в наладке не нуждается и начинает работать сразу.
