В статье повадано о том как получить трансформатора, такое решение будет полезно при конструировании маломощных устройств, для которых нужно два отдельных питающих напряжения.
Как быть, если имеющийся однополяр-ный выпрямитель необходимо дополнить выпрямителем противоположном полярности, а перемотка сетевого трансформатора нежелательна? Выход из этого положения предложили английские радиолюбители (см. рис. 8.3). Дополнительный выпрямитель (мост V2 и сглаживающий конденсатор С4) подключен к вторичной обмотке трансформатора через дополнительные разделительные конденсаторы С1 и С2.
