СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В)
Блок питания предназначен для работы с усилителями, выполненными на микросхемах TDA2030, TDA2040, ТСА365, ТСА1365.
После дополнения соответствующим сетевым трансформатором блок питания можно использовать для усилителей 2x15 Вт, 15 Вт,2 х 45 Вт. Из доступных в торговле трансформаторов подходят следующие типы: TS40/81, TS50/47, TS60/12. Можно использовать трансформатор другого типа, имеющий выходное напряжение 2 х 13-15 В и минимальный ток нагрузки 1,5-2 А. При меньших выходных напряжениях необходимо считаться с уменьшением выходных мощностей совместно работающих усилителей.
Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В), схема
