Экономичный источник питания с малой разницей входного и выходного напряжения можно выполнить и на дискретных элементах. Приведенная на рис. 3.20 схема рассчитана для выходного напряжения 5 В и тока нагрузки до 1 А. Она обеспечивает нормальную работу при минимальном напряжении на силовом транзисторе (0,7...1,3 В). Это достигается за счет использования в качестве силового регулятора транзистора (VT2) с малым напряжением UK3 в открытом состоянии, что позволяет обеспечить работу схемы стабилизатора при меньших напряжениях вход-выход. Схема имеет защиту (триггерного типа) на случай превышения тока в нагрузке выше допустимой величины, а также от превышения напряжения на входе стабилизатора более 10,8 В.
Узел защиты выполнен на транзисторе VT1 и тиристоре VS1. При срабатывании тиристора он отключает питание микросхемы DAI (вывод 7 закорачивается на общий провод). В этом случае транзистор VT3, а значит, и VT2 закроются и на выходе будет нулевое напряжение. Вернуть схему в исходное состояние после устранения причины, вызвавшей перегрузку, можно только выключением и повторным включением блока питания. Конденсатор СЗ обычно не требуется — его задача облегчить запуск схемы в момент включения.
Топология печатной платы для монтажа элементов показана на рис. 3.21 (она содержит одну объемную перемычку). При изготовлении стабилизатора использованы следующие детали: подстроечный резистор R8 типа СПЗ-19а, остальные резисторы любого типа; конденсаторы CI - К50-29В на 16 В, С2...С4, С6 - К10-17, С5 - К52-1 на 6,3 В. Схему можно дополнить светодиодным индикатором срабатывания защиты (HL1). Для этого потребуется установить дополнительные элементы: диод VD3 и резистор R10, как это показано на рис. 3.22.
