Экономичный стабилизатор переменного напряжения предназначен для питания от сети электронной бытовой аппаратуры, потребляемая мощность которой не превышает 500 Вт при сетевом напряжении 220 В и 270 Вт при 127 В. Стабилизатор не только автоматически поддерживает выходное напряжение в пределах установленных допусков (+5...10 %) от номинального при изменении напряжения сети от 175 до 255 В; но и автоматически включается при включении и выключается при выключении нагрузки. Стабилизатор не искажает формы кривой выходного напряжения, почти не создает помех и шума и не нагревается при работе на номинальную нагрузку. КПД стабилизатора 96 %, т. е. почти такой же, как у обычного трансформатора.
Основой стабилизатора является трансформатор вольт-добавки Т3, одна из обмоток которого постоянно включена последовательно с нагрузкой, а две другие автоматически переключаются в зависимости от напряжения сети.
Автомат включения и выключения собран на трансформаторе Т1 и герконовом реле К1. Реле питается от вторичной обмотки трансформатора через выпрямитель на диодах V1 и V2.
При включении нагрузки мощностью более 50 Вт появляется ток через трансформатор Т1, реле К1 включается и своими контактами К1.1 подключает к сети трансформатор Т2, который питает через выпрямители V3V6 и V7V10 два реле-регулятора, собранных на электромагнитных реле К2, К4 и К3, К5. Подстроечные резисторы R2R5 необходимы для настройки реле-регуляторов на срабатывание в определенных допусках изменяющегося напряжения сети. Контакты К2.1 и К4.2 переключают обмотки трансформатора вольт-добавки Т3, контакты реле К3 и К5 служат для переключения питания на реле К2 и К4.
Стабилизатор помещен в металлический кожух с отверстиями для доступа к шлицам подстроечных резисторов. Отверстий для вентиляции не требуется. На кожухе устанавливают розетку для включения нагрузки, колодки предохранителей и переключатель напряжения сети.
Данные трансформаторов приведены в таблице. Трансформатор Т1 выходной от приемника «Спидола»; первичная обмотка с отводом использована как вторичная. Межобмоточная изоляция четыре слоя лакоткани.
У трансформатора Т3 обмотку I наматывают последней. Реле К3, К5 типа РЭС-49 (паспорт РС4.569.423), К2, К4 РЭН-32 (паспорт РФ4.519.024), КІ РЭС-55А (паспорт РС4.559.610).
Перед включением стабилизатора в сеть следует проверить его следующим образом: при разомкнутых выводах нагрузки сопротивление со стороны включения в сеть должно быть 2 МОм. При коротком замыкании на выходе стабилизатора сопротивление между штырьками сетевой вилки стабилизатора должно быть 1...2 Ом.
Налаживание стабилизатора сводится к установке построечных резисторов R2 R5 на требуемый диапазон стабилизации. Настройку следует производить при включенной нагрузке не менее 300 Вт.
