В переносной аппаратуре зачастую необходимо обеспечивать напряжение питания относительно "земли" одновременно как +12 В, так и -12 В. А вот вынимать для этого аккумуляторы и помещать их в специальное зарядное устройство (например, типа CD2Pb12) не всегда приемлемо. Автор статьи предлагает устройство, основу которого представляет источ
ник тока, управляемый напряжением (ИТУН), обеспечивающее автоматическую защиту нагрузки в режиме короткого замыкания (рис.1).
ИТУН реализован на операционном усилителе DA1, полевом транзисторе VT3 (КП302А) и составном транзисторе Дарлингтона VT3-VT4 (КТ827). Переключатель S2 служит для выбора одного из двух режимов: заряда аккумуляторных батарей или подключения их к потребителю, переключатель S3 - для отключения аккумуляторов в случае необходимости.
Цепь R6, VD9, R7, VD10 предназначена для индикации аварийного состояния, когда в одном из заряжаемых аккумуляторов произошло короткое замыкание. В этом случае ток через мощный транзистор VT3 не меняется, но напряжение на коллекторе VT4 (а равно, и на стоке VT3) резко возрастает. Возрастает и ток вышеназванной цепи, что немедленно индицирует светодиод VD10 (цвет свечения красный), выведенный на переднюю панель зарядного устройства. Печатная плата устройства приведена на рис.2.
Детали. Электролитические конденсаторы С2 и С3 типа К52-1 Б. Трансформаторы Т2 и Т3 малогабаритные промышленные типа Т2.1216.12 ОСТ25.99-78 с домотанной вручную вторичной обмоткой проводом ПЭВ-2 диаметром 0,22 мм.
Наладка. С помощью подстроечного резистора R4 (типа СП5-16ВА) регулируют зарядный ток (в разрыв цепи подключен миллиамперметр или тестер) до 120-130 мА. В дальнейшем измерительный прибор не обязателен, поскольку это значение зарядного тока будет поддерживаться автоматически.
Внимание! "Земля" зарядного устройства и "земляная" шина прибора-потребителя находятся под различными потенциалами (порядка -15 В).
А.Л. Кульский, г.Киев
