Многие радиолюбителей имеют прибор Ф4320, но применить его на практике сложно из-за отсутствия двух источников девятивольтовых аккумуляторов.
Для нормальной работы прибора предлагается вместо аккумуляторов применить сетевой двухполярный источник напряжения с трансформатором с одной выходной обмоткой. Источник на рис.1 собран по схеме удвоения напряжения.
Схема представляет в виде двух последовательно включённых однополупериодных выпрямителей, которые подходят для питания аппарата с небольшим током потребления при равенстве разнополярных выходных напряжений
Конструкцию источника можно выполнить иначе, если есть возможность приобрести малогабаритный трансформатор с вилкой. При необходимости придётся вторичную обмотку подкорректировать, а выпрямитель смонтировать в нише для аккумуляторов самого прибора.
На этом же сайте в разделе “Схемы и документация измерительной техники” найдёте “Прибор комбинированный Ф4320”.
