СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Формирователь двуполярного напряжения
Приведенная на рис. 4.57 схема может быть очень полезной, когда в ТТЛ-схеме имеется аналоговая цепь, потребляющая низкое, но симметричное биполярное напряжение (например, операционный усилитель). Поскольку в нынешних ТТЛ-системах обычно имеется только напряжение питания +5 В, из него и необходимо получить симметричное напряжение питания. В бестрансформаторном преобразователе элемент D1 служит генератором прямоугольных импульсов, при указанных значениях R1 и С1 его частота примерно равна 100 кГц, и сигнал имеет ТТЛ-уровни.
Элементы D2 и D3 «буферизуют» отдельно два канала. К выходам обоих буферов подключены двухполупериодные выпрямители, элементы которых по отношению друг к другу включены в противоположных полярностях, на выходах преобразователя имеются симметричные напряжения ±8,5 В с допустимой нагрузкой 10 мА. Учитывая сравнительно высокую частоту работы преобразователя, для конденсаторов С2...С5 необходимо использовать, по возможности, танталовые конденсаторы.
