Применение импульсных стабилизаторов значительно повышает КПД источника питания. Микросхема таймера позволяет выполнить на ней стабилизатор с широтно-импульсной стабилизацией выходного напряжения. Вариант такой схемы приведен на рис. 5.32 [Л48]. Элементов, показанных на ней пунктиром, в оригинале нет, но тем не менее их лучше поставить (С2 служит для фильтрации ВЧ-помех, a R5 ускоряет выключение транзистора ѴТ2). К тому же в качестве VD2 лучше использовать диоды Шотки, а транзисторы ѴТ2, ѴТЗ заменить более быстродействующими — это позволит повысить рабочую частоту преобразователя с 1 кГц до 20-100 кГц. Для частоты преобразования 1 кГц (при токе в нагрузке 200...300 мА) катушка дросселя L1 намотана на феррито-вом кольце с внешним диаметром 10-15 мм проводом ПЭВ 00,6-0,8 мм до заполнения магнитопровода.
Питание микросхемы стабилизировано стабилитроном VD1 При этом входное напряжение преобразователя может быть от 20 до 50 В (чем оно больше, тем больше КПД схемы), а выходное регулируется в широких пределах резистором R8.
Рис. 5.32. Схема широтно-импульсного стабилизатора напряжения
Номинал добавочного резистора R9, зная максимальное напряжение на выходе (Uнмах), можно вычислить по формуле:
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
