Все больше радиолюбителей для работы в полевых условиях применяют питание от автомобильной сети постоянного тока для компьютеров, трансиверов, в том числе МРЗ-плейеров и прочего электрооборудования, необходимого в поездке. Поскольку в цифровых схемах наиболее потребляющими являются 5-вольтовые ИМС и периферийные устройства, то простейшее решение в виде обычного линейного «гасящего» стабилизатора напряжения при токах 5...10 А является крайне расточительным. Поэтому в таких случаях лучше применять импульсный понижающий стабилизатор.
Схема такого устройства на ИМС LT1074 фирмы Linear Technology представлена на рис. 5.36. Стабилизатор имеет два выходных напряжения: 5 В с током нагрузки 5 А и 10 В с током нагрузки 2 А. КПД импульсного понижающего стабилизатора порядка 90%, каких-либо особенностей он не имеет. Для формирования напряжения 10 В с током 2 А можно применить линейный стабилизатор с малым падением напряжения. Он нормально стабилизирует выходное напряжение 10 В при входном 10,4 В и токе нагрузки 2 А и выполнен на транзисторах VT1...VT7. В нем VT2 выполняет функцию защиты от токовых перегрузок, конденсаторы СП и С13 улучшают импульсную характеристику.
