Стабилитрон D1 служит источником опорного напряжения, с которым сравнивается напряжение батареи. Этот диод имеет напряжение стабилизации 5,1 В, которое хорошо подходит для работы с большинством шести- или семиэлементных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, а также со свинцово-кислотными батареями на 12 В. Схема может быть приспособлена и для других типов батарей путем подбора напряжения стабилизации стабилитрона'D1, которое должно быть примерно на 1 В меньше напряжения полностью разряженной батареи аккумуляторов. Для значительного повышения чувствительности схемы потенциометр R7 подключен к движку потенциометра R6 не напрямую, а через эмиттерный повторитель на транзисторе Q1. Другим преимуществом схемы является то, что в ней через резисторы Rl, R2 и потенциометр R6 течет очень малый ток. Применение усилителя позволяет снизить токи через резисторы, существенно увеличить все сопротивления в схеме и соответственно снизить общее потребление устройства. Потенциометром R6 устанавливают стрелку измерительной головки на начало шкалы (0 мА) при контроле полностью разряженной батареи, а потенциометром R7 - на последнее деление шкалы (1 мА) при подключении полностью заряженной батареи. Если устройство случайно подключено к батарее в обратной полярности, ток будет протекать через стабилитрон D1 и измерительную головку Ml. Транзистор, оказавшийся в инверсном включении, открывается, и цепь через него замыкается на другой полюс батареи. В таком случае слишком большой ток, текущий через цепь Dl, Ml и Q1, может вывести их из строя. Для защиты устройства от обратного тока в случае переполюсовки батареи включены диод D2 и резисторы Rl, R2.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
