Устройство, схема которого приведена на рис. 7.20, предназначено не только для индикации включения аппаратуры, но и для контроля исправности плавкого предохранителя, поставленного в цепи постоянного тока напряжением до 20 В.
При исправном предохранителе F1 к диоду V3 приложено прямое напряжение, диод открыт и лампа горит, сигнализируя о включенном состоянии аппаратуры. Транзисторы VI и V2, зашунтиро-ванные диодом V3, не оказывают влияния на работу устройства. При перегорании предохранителя сигнальная лампа оказывается подключенной к выпрямителю через транзистор V2. Одновременно вступает в работу релаксационный генератор, собранный на однопереходном транзисторе VI.
Частота колебаний генератора зависит от сопротивления резистора R3 и емкости конденсатора С1 и в данном случае составляет 1...2 Гц. С такой частотой начинает мигать лампочка, извещая о неисправности предохранителя. Диод V3 предназначен для исключения влияния сопротивления нагрузки на работу индикатора. При его отсутствии (т.е. вместо диода стоит проволочная перемычка) и коротком замыкании нагрузки (предохранитель сгорает) транзистор V2 может выйти из строя.
Транзистор КТ117А можно заменить на КТ117Б...КТ117Г, транзистор КТ603Б - на КТ608А. КТ608Б, диод КД103А - на Д220, Д223. Сигнальная лампа — СМ28-0,05 или другая, ее напряжение подбирают в зависимости от напряжения источника питания.
