Теперь настала очередь базового устройства. Рассмотрим AC/DC преобразователь, который обеспечивает напряжение в 48 Вольт, необходимое для функционирования телекоммуникационных сетей стандарта VoIP и PoE.
Достоинства ИИП на базе микросхемы TOP246P:
Односторонняя печатная плата.
Сниженное число компонентов и стоимость изделия.
Устранены 2 Y-конденсатора.
Устранен фильтр во вторичной обмотке.
Высокий КПД.
Снижен уровеньЭМИ.
Встроенная защита от КЗ по выходу.
1) Внешний вид печатного узла.
Рис.1 Внешний вид печатного узла (вид сверху).
Рис.2 Внешний вид печатного узла (Вид снизу).
2) Спецификация.
Параметр
Обознач.
Мин.
Норма
Макс.
Ед.изм.
Примечание.
Вх. напряжение
Vin
85
265
VAC
Вых. напряжение
Vout1
47.52
48
48.48
V
+/- 1% полоса изм. 20MHz
Вых. пульсация
Vripple1
480
mVp-p
Вых. ток
Iout1
450
mA
Время удержания напряжения при отключении питания (115VAC).
Th(115VAC)
18
ms
Время удержания напряжения при отключении питания (230VAC).
Th(230VAC)
ms
Вых. мощность (средняя)
Pout1
21.7
W
КПД при полной нагрузке
n
80
ЭМИ
Стандарты безопасности
Соответствует CISPR22B / EN55022B, IEC950, UL1950 class 2.
Диапазон рабочих температур
Tamb
40
C
3) Схема.
Рис.3 Схема источника питания (кликните на рисунке для увеличения).
4) Описание работы:
Схема использует микросхему TOP246P (U2), которая состоит из силового МОП-транзистора и контроллера, которая в данном случае работает в обратноходовой конфигурации. Кроме этого схема использует встроенную функцию микросхемы по ограничения выходного тока, чтобы контролировать выходную мощность и по максимуму уменьшить габариты трансформатора.
Входной предохранитель F1 защищает источник от серьезного выхода из строя. Термистор RT1 ограничивает бросок тока во время запуска схемы. Диоды D5-D8 формируют выпрямитель для входного напряжения. Конденсатор С22 подавляет ЭМИ входных диодов.
Фильтр L1 используется для подавления и дифференциальных и синфазных помех от источника питания. Большая индуктивность фильтра обусловлена необходимостью предотвратить проникновение шума непосредственно с выхода источника в телекоммуникационную сеть. Конденсатор С2 представляет собой чать ЭМИ фильтра, путем шунтирования помехи идущей через трансформатор Т2. Конденсатор С4 подключен на выход фильтра L1 для формирования шины выпрямленного напряжения. Номинал резистора R14 устанавливает уровень ограничения тока TOPSwitch-GX (U2). Резисторы R6 и R9 меняют это ограничение всоответствии с входным питающим напряжением, для поддержания на одном уровне максимальную выходную мощность при изменении входного напряжения. Элементы D2, R2, C1 и R1 - составляют RDC цепь для ограничения выброса на стоке TOPSwitch-GX, обусловленного индукцией рассеяния первичной обмотки трансформатора. Элементы D3 и С8 формируют цепь питания микросхемы TOPSwitch-GX. Конденсаторы С13 и С14 обеспечивают развязку. Кроме этого номинал С14 устанавливает время запуска и авто-рестарта. Резистор R13 в паре с С14 обеспечивают компенсацию обратной связи. Резистор R41 питает светодиод U6, который горит зеленым цветом, когда источник работает в нормальном режиме.
Выходное напряжение в 48 вольт выпрямляется и фильтруется диодами D1 и D4, а также конденсаторами С5 и С7. Цепочка R18, C21 снимает высокочастотный звон этих диодов. Резисторы R8 и R15 контролируют выходное напряжение, предоставляя входной сигнал для опоры TL431 (U3). Резистор R41 обеспечивает питание U3 (примерно 1mA). Цепочка R12, C12 - обеспечивают компенсацию U3, для того, чтобы ограничить частотную характеристику в низкочастотной области. Резистор R10 определяет коэффициент передачи обратной связи, далее через U5A, сигнал обратной связи передается на первичную сторону. R45 и С15 увеличивают высокочастотный коэффициент обратной связи, чтобы подавить пульсации выходного напряжения. Диод Зенера VR1 используется, чтобы понизить выходное напряжение в 48 вольт до приемлемого для TL431 уровня в 30 вольт. Оптотранзистор U5B обеспечивает доставку сигнала обратной связи в микросхему TOPSwitch-GX.
1000 V, 1 A, Rectifier, Glass Passivated, 2us, DO-41
1N4007GP
Vishay
14
D3
75 V, 300 mA, Fast Switching, DO-35
1N4148
Vishay
15
D5 D6
600 V, 1 A, Ultrafast Recovery, 75 ns, DO-41
UF4005
Vishay
16
D7 D8
600 V, 1 A, Rectifier, DO-41
1N4005
Vishay
17
F1
1 A, 250V, Slow, TR5
3,721,100,041
Wickman
18
J4
AC Input Receptacle and Accessory Plug,PCBM
161-R301SN13
Kobiconn
19
J5 J6
R/A, RJ45 Nonshielded, PCBM
RJHS-5080
Amphenol Canada
20
L1
19 mH, 0.5 A, Common Mode Choke
ELF15N005A
Panasonic
21
L2
3.3 uH, 2.66 A
822LY-3R3M
Toko
22
R1
100 k, 5%, 1 W, Metal Oxide
RSF100JB-100K
Yageo
23
R2
47 R, 5%, 1/2 W, Carbon Film
CFR-50JB-47R
Yageo
24
R6
3 M, 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-3M0
Yageo
25
R8
182 k, 1%, 1/4 W, Metal Film
MFR-25FBF-182K
Yageo
26
R9
2.7 M, 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-2M7
Yageo
27
R10
3.3 k, 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-3K3
Yageo
28
R12 R40
1 k, 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-1K0
Yageo
29
R13
6.8 R, 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-6R8
Yageo
30
R14
9.09 k, 1%, 1/4 W, Metal Film
MFR-25FBF-9K09
Yageo
31
R15
10 k, 1%, 1/4 W, Metal Film
MFR-25FBF-10K0
Yageo
32
R18
10 R, 5%, 1/4 W, Carbon Film
CFR-25JB-10R
Yageo
33
R41
2 k, 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-2K0
Yageo
34
R42
330 R, 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-330R
Yageo
35
RT1
NTC Thermistor, 30 Ohms, 1.5 A
CL210
Thermometrics
36
T2
Bobbin, EEL25.4, Horizontal, 10 pins
YW-236-03B
Yih-HwaEnterprises
37
U2
TOPSwitch-GX, TOP246P, DIP-8B
TOP246P
Power Integrations
38
U3
2.495 V Shunt Regulator IC, 2%, 0 to 70C,TO-92
TL431CLP
Texas Instruments
39
U5
Opto coupler, 35 V, CTR 300-600%, 4-DIP
ISP817D, PC817X4
Isocom, Sharp
40
U6
LED, Green, 5 mm, 565 nm, 30 mcd
SSL-LX5093GD
Lumex Opto
41
VR1
30 V, 5%, 500 mW, DO-35
1N5256B
Microsemi
47
Всего
6) Печатная плата.
Рис.4 Разводка печатной платы.
9) Конструкция трансформатора.
Электрическая схема:
Здесь:
Pri-1 - Первичная обмотка.
С Sh - Компенсирующая обмотка.
P Sh - Первичная экранирующая обмотка.
Порядок намотки:
Вторичная обмотка
Обмотка питания
Первичная обмотка
Сердечник:
Core Type
eel25
Core Material
NC-2H or Equivalent
Estimated Gap length, mm
0.110
Gapped Effective Inductance, nH/t^2
358
Primary Inductance, uH
532
Каркас:
Bobbin Reference
Generic, 5 pri. + 5 sec.
Bobbin Orientation
Horizontal
Number of Primary pins
5
Number of Secondary pins
5
Margin on Left, mm
3.0
Margin on Right, mm
3.0
Первичная обмотка:
Number of Turns
39
Wire Size, AWG
28
Filar
Layers
0.88
Start Pin(s)
5
Termination Pin(s)
3
Обмотка питания:
Number of Turns
6
Wire Size, AWG
28
Filar
Layers
0.13
Start Pin(s)
Termination Pin(s)
Экранирующие обмотки:
Параметр
Первичная
Компенсирующая
Number of Turns
20
22
Wire Size, AWG
28
28
Filar
Layers
0.90
0.99
Start Pin(s)
NC
3,4
Termination Pin(s)
3,4
NC
Вторичная обмотка:
Spec Voltage, V
48.00
Spec Current, A
0.45
Actual Voltage, V
48.00
Number of Turns
21
Wire Size, AWG
28
Filar
Layers
0.94
Start Pin(s)
6
Termination Pin(s)
7
10) Рабочие характеристики:
1. Зависимость КПД от выходной мощности и входного напряжения (комнатная температура).
Рис.5 Зависимость КПД от выходной мощности и входного напряжения.
2. Зависимость нестабильности выходного напряжения от нагрузки (комнатная температура).
Рис.6 Зависимость нестабильности выходного напряжения от нагрузки.
3. Зависимость нестабильности выходного напряжения от входного напряжения (комнатная температура).
Рис. 7 Зависимость нестабильности выходного напряжения от входного напряжения.
11) Сводная таблица рабочих режимов.
Замеры проводились в следующих условиях: Нагрузка была подключена на конце однофутового Ethernet кабеля, подключенным к коннектору J6. Напряжение замерялось на конце кабеля.
Vin
Pin
Vout1
Iout1
%Vout1
Iin
КПД
Pout
(VDC)
(W)
(V)
(A)
(A)
(W)
86.79
0.828
48
100.0%
0.010
0.0%
0.0
86.42
3.802
48
0.05
100.0%
0.044
63.1%
2.4
86.8
6.432
48
0.1
100.0%
0.074
74.6%
4.8
86.39
12.573
48
0.2
100.0%
0.146
76.4%
9.6
85.95
18.42
48
0.3
100.0%
0.214
78.2%
14.4
85.46
24.24
47.9
0.4
99.8%
0.284
79.0%
19.2
85.22
27.03
47.9
0.45
99.8%
0.317
79.7%
21.6
115.83
0.7734
48
100.0%
0.007
0.0%
0.0
115.74
3.2452
48
0.05
100.0%
0.028
74.0%
2.4
115.13
6.629
48
0.1
100.0%
0.058
72.4%
4.8
114.31
12.346
48
0.2
100.0%
0.108
77.8%
9.6
113.9
17.985
48
0.3
100.0%
0.158
80.1%
14.4
113.81
23.794
47.9
0.4
99.8%
0.209
80.5%
19.2
113.54
26.831
47.9
0.45
99.8%
0.236
80.3%
21.6
230.56
0.9012
48
100.0%
0.004
0.0%
0.0
230.1
3.878
48
0.05
100.0%
0.017
61.9%
2.4
230
6.78
48
0.1
100.0%
0.029
70.8%
4.8
229.41
12.405
48
0.2
100.0%
0.054
77.4%
9.6
229.71
18.825
48
0.3
100.0%
0.082
76.5%
14.4
229.39
23.478
47.9
0.4
99.8%
0.102
81.6%
19.2
228.87
26.994
47.9
0.45
99.8%
0.118
79.9%
21.6
265
0.9906
48
100.0%
0.004
0.0%
0.0
265.46
4.317
48
0.05
100.0%
0.016
55.6%
2.4
265.67
7.205
48
0.1
100.0%
0.027
66.6%
4.8
264.92
12.731
48
0.2
100.0%
0.048
75.4%
9.6
264.66
19.287
48
0.3
100.0%
0.073
74.7%
14.4
264.4
24.105
47.9
0.4
99.8%
0.091
79.5%
19.2
263.88
26.931
47.9
0.45
99.8%
0.102
80.0%
21.6
MIN
48
100.0%
0.317
81.6%
MAX
47.9
99.8%
0.004
0.0%
DELTA
0.1
0.2%
0.313
81.6%
12) Осцилограммы рабочего режима.
1.
Рис.8. 85VAC, полная нагрузка.
верхний график: Напряжение стока, 100V/дел.
нижний график: Ток стока 0,5A/дел. 2us/дел.
2.
Рис.9 115VAC, полная нагрузка.
3.
Рис.10 230VAC, полная нагрузка.
верхний график: Напряжение стока, 200V/дел.
4.
Рис.11 265VAC, полная нагрузка.
13) Работа источника при пропадании входного напряжения.
На графике ниже можно видеть, что источник действительно соответствует требованию спецификации по удержанию выходного напряжения при пропадании входной сети.
Рис.12 Работа источника при пропадании входного напряжения. (полная нагрузка, 115VAC-вход).
Нижний график: Входное напряжение, 100В/дел, 20ms/дел.
14) Тепловые характеристики работы.
Замеры были произведены при входном напряжении 85 VAC (что является худшим случаем для КПД ). При замерах температура внутри термошкафа была 40С. Источник работал на электронную нагрузку. Источник был помещен в корпус, чтобы предотвратить существенное движение воздуха. Все изделие было нагрето до 40С втечении часа до измерений.
Результаты получились следующие:
Рис.13 Температура элементов источника в процессе работы.
