СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простое зарядное устройство для сотового телефона.
Автор Геннадий Бандура
Email: Bandura (at) macrogroup.ru
www.macrogroup.ru тел. +7 (812) 370 60 70
В данной статье мы рассмотрим 2 варианта схемы зарядного устройства для сотового телефона.
Внешний вид устройства:
Спецификация:
Описание
Обозначение
Мин.
Норма
Макс.
Ед. изм.
Входные параметры
Напряжение
Частота
Потребление на Х.Х.
Vin
fline
85
47
50/60
265
0.5
VAC
Hz
W
Выходные параметры
Выходное напряжение 1
Выходная пульсация 1
Выходной ток 1
Выходная мощность (RMS)
Vout1
Vripple1
Iout1
Pout
4.75
534
5.0
600
3.0
5.75
666
V
mV
mA
W
КПД
n
59
ЭМИ
Безопасность
Соответствуют: CISPR22B/EN55022B, IEC950, UL1950 класс II
Диапазон рабочих температур
Tamb
50
C
Преимущества этой конструкции:
- Низкая стоимость CV/CC зарядного устройства.
- Потребление на холостом ходу меньше чем 300mW.
- Соответствует требованиям СЕС по КПД и потреблении на холостом ходу.
Схемы
1) Схема зарядного устройства с RCD цепочкой гашения выброса.
2) Схема зарядного устройства с диодом Зенера в цепочке гашения выброса и вспомогательной обмоткой.
Вариант разводки печатной платы.
Перечень элементов:
N
Кол-во
Номинал
Описание
Обозначение
4.7 uF
4.7 uF, 400 V, Electrolytic, (8 x 11.5)
C1 C2
2.2 nF
2.2 nF, 1 kV, Disc Ceramic
C3
3
100 nF
100 nF, 50 V, Ceramic, X7R, 0805
C5
4
330 uF
330 uF, 10 V, Electrolytic, Low ESR, 180 mOhm
C6
5
2.2 nF
2.2 nF, 50 V, Ceramic, X7R, 0805
C9
6
4
1N4005
600 V, 1 A, Rectifier, DO-41
D1 D2 D3 D4
7
1N4007G
1000 V, 1 A, Rectifier, Glass Passivated, 2 us, DO-41
D5
8
SS14
40 V, 1 A, Schottky, DO-214AC
D7
9
1 mH
1 mH, 0.15 A, Ferrite Core
L1
10
MMST3906
PNP, Small Signal BJT, 40 V, 0.2 A, SOT-323
Q1
11
100 k
100 k, 5%, 1/4 W, Metal Film, 1206
R1 R2
12
200
200 R, 5%, 1/8 W, Metal Film, 0805
R3
13
68 R, 5%, 1/8 W, Metal Film, 0805
R4
14
1.2 k
1.0k 5%, 1/8 W, Metal Film, 0805
R6
15
820
820 R, 5%, 1/8 W, Metal Film, 0805
R8
16
1.7
1.7 R, 5%, 1 W, Metal Oxide
R9
17
8.2
8.2 R, 2.5 W, Fusible/Flame Proof Wire Wound
RF1
18
4.7
4.7 R, 5% Metal film 0805
R10
19
51 k
51 k, 5% Metal film 0805
R11
20
EE16
Bobbin, EE16 Horizontal, 10 Pins
T1
21
LNK363P
PI’s device
U1
22
PC817D
Opto coupler, 35 V, CTR 300-600%, 4-DIP
U2
23
BZX79-B5V1
5.1 V, 500 mW, 2%, DO-35
VR1
Спецификация на трансформатор:
1) Электрическия схема.
2) Электрическая спецификация:
Электрическая прочность 60Hz 1 минута, с пинов 1-5 на пины 6-10 3000 VAC
Индуктивность первичной обмотки (пин 3 - пин 5) Все обмотки разомкнуты 1940uH +/- 5% (132kHz)
Резонансная частота (пин 3 - пин 5)
Все обмотки разомкнуты 700 kHz (min)
Индукция рассеяния первичной обмотки Пины 9-8 закорочены 110 uH (max)
3) Схема построения
Рабочие характеристики:
Все измерения проводились при комнатной температуре, при частоте питающей сети 60 Hz. Точка, на которой проводились измерения находилась на конце выходного кабеля длиной 6 футов. Сопротивление кабеля по постоянному току равно 0,2 Ом.
1) Зависимость КПД от величины нагрузки.
Примечание: по требованиям СЕС минимальный КПД должен составлять 58,9%. При этом замеры показали:
  • При Uin=115VAC КПДср=62,4%
  • При Uin=230VAC КПДcp=61,2%
а) RCD цепочка гашения выброса. Без подключения дополнительной обмотки трансформатора.
б) Цепочка гашения выброса (диод Зенера), с подключением дополнительной обмотки трансформатора.
2) Зависимость КПД от уровня входного напряжения.
3) Потребление источника питания на холостом ходу:
4) Нагрузочная характеристика.
5) Тепловые измерения.
Измерения проводились внутри закрытого короба при полной нагрузке без внешней воздушной конвекции.
Результаты сведены в таблицу:
85 VAC
265 VAC
Температура окр. среды
50С
50С
LNK363P
108C при Pout=2,82W (5.22V/540mA)
103C при Pout=2,84W (5.23V/542mA)
85 VAC
265 VAC
50С
50С
LNK363P
96C при Pout=2,82W (5.22V/544mA)
89C при Pout=2,82W (5.22V/544mA)
Более подробную информацию вы сможете получить, ознакомившись с оригиналом документа.
Автор документа: Департамент по применению компании Power Integrations.
Перевел и скорректировал:
Бандура Геннадий.
Инженер по применению микросхем Power Integrations
компании Макро-Петербург.
