Импульсный источник питания мощностью 32W/81W(пиковая) на микросхеме PKS606 от Power Integrations.
Автор Геннадий Бандура Email: Bandura (at) macrogroup.ru www.macrogroup.ru
тел. +7 (812) 370 60 70
Введение:
Данный документ описывает импульсный источник питания с входным диапазоном питающих напряжений 90-265VAC и выходом 30V, 1.07A (продолжительная мощность) и 2.7A (пиковая мощность) построенный на микросхеме PKS606Y. Этот источник питания предназначен для применений, где требуется возможность питания импульсной нагрузки, таких как принтеры, аудио усилители и пр.
Спецификация:
Описание
Обозначение
Мин.
Норма
Макс.
Ед. изм.
Вход
Входное напряжение
Vin
90
265
VAC
Входная частота
fline
47
50/60
Hz
Потребление на холостом ходу
0.2
W
Выход
Выходное напряжение
Vout
27
30
33
V
Выходная пульсация
Vripple
400
mV
Выходной ток
Iout
1.07
2.71
A
Продолжительная выходная мощность
Pout
32
W
Пиковая выходная мощность
Pout_peak
81
W
КПД
КПД при полной нагрузке
n
82
Среднее КПД (требования СЕС) при нагрузках 25%,50%,75%,100%
ncec
80.2
ЭМИ и безопасность
Соответствуют CISPR22B/EN550225, IEC950, UL1950 класс 2.
Компоненты С1, С2, С3, С10, С17, С19, R15 и L1, L2 - представляют собой фильтр дифференциальных и синфазных помех. Использование 2х Y-конденсаторов (С10 и С19), выходного дросселя L2, встроенной функции frequency jittering микросхем Power Integrations позволяет им соответствовать стандартам EN55022B. Резисторы R1 и R2 разражают конденсатор при отключении питающего сетевого напряжения.
2). Первичная часть.
Компоненты D5, C7, R5, R6 - обеспечивают слежение за уровнем питающего напряжения, предоставляя микросхеме U1 возможность отрабатывать просадки напряжения. При запуске схемы если питающее напряжение еще находится ниже минимального порога, схема не запускается. Этот уровень напряжения определяется уровнем тока (25uA) на выводе EN/UV. Если этот предел превышен, уровень минимального порога не проверяется, пока не наступит процедура авто-рестарта (нет обратной связи втечении 30ms). Это дает возможность источнику питания работать даже когда напряжение проседает ниже установленного уровня, но при этом поддерживается уровень требуемого напряжения на выходе.
Отдельная цепочка D5 и С7 - позволяют микросхеме U1 определять ситуацию ухода выходного напряжения от требуемого. Если входное напряжение выше минимального порога, то этот случай считается аварийным. Тогда микросхема "защелкивается". Если же входное напряжение ниже минимального порога, тогда причиной ухода выходного напряжения считается низкое входное напряжение. Микросхема останавливает работу (но не "защелкивается") до того момента, пока уровень минимального порога вновь не окажется превышен.
В том случае, если сработала "защелка" источника питания, для дальенйшей работы он должен быть перезапущен, путем отключения входного питающего напряжения. При этом конденсатор С7 разряжается, и уровень тока на выводе EN/UV снижается ниже уровня 25uA. Функция слежения за минимальным порогом напряжения может быть отключена путем удаления резистора R6. Резистор R16 обеспечивают микросхему U1 необходимым током для сохранения функции "защелки".
Элементы D7, C7, C8, R7 - обеспечивают питание и развязку микросхемы U1.
Элементы D6, C5, R3, R4 и VR1 - ограничивают на безопасном уровне выброс наряжения на микросхеме U1. Использование для элементв D6 диода с trr<500ms позволит КПД источника достигать более высокого уровня.
3). Вторичная часть.
Напряжение, полученное со вторичной обмотки, выпрямляется и фильтруется элементами D8 и С12. Так как пиковая нагрузка применяется очень короткий промежуток времени, то выходной конденсатор ставят их расчета тока пульсации на длительной мощности. Резистор R8 и конденсатор С11 служат для снижения высокочастотных ЭМИ.
4). Обратная связь.
Диоды D9 и VR2 вместе со светодиодом в U2 устанавливают уровень выходного напряжения. Резистор R13 обеспечивает дополнительный ток через D9 и VR2 для того, чтобы приблизить функционирование VR2 ближе к его точке перегиба характеристики. Для обратной связи используется оптопара U2 с высоким коэффициентом усиления 300-600% для того, чтобы снизить задержки реакции обратной связи.
5). Выходная защита.
Компоненты Q1, Q2, R9...R11, R14, C13, C16 и VR3 используются для "защелки" источника питания в условиях превышения входного напряжения или выходного тока. Т.е. эти компоненты вместе с цепью слежения за входным напряжением призваны отключить источник питания в условиях аварии.
В случае перенапряжения (вышла из строя оптопара) или превышения максимального выходного тока (заклинило шаговый двигатель), тиристор Q2 открывается и закорачивает выходную обмотку, для того, чтобы избежать последствий аварии.
Величина VR3 выбирается из соображений максимального выходного напряжения. Для защиты от превышения тока величина R9 выбирается таким образом, чтобы открыть транзистор Q1 при требуемом максимальном токовом пороге. Элементы R10 и С13 установлены для того, чтобы избежать ложных срабатываний защиты (время превышения по току должно быть >200ms).
"Защелка" может быть снята путем снятия входного питающего напряжения втечении 3 секунд (максимум). Этого времени вполне хватает, чтобы разрядить С7 и соответственно снизить уровень тока на выводе EN/UV ниже порога в 25uA.
Празводка печатного узла.
Рис.3 PCB печатного узла.
Перечень элементов
Номер
Кол-во
Обозначение
Описание
part number
Производитель
C1 C2
100 pF, Ceramic, Y1
ECK-DNA101MB
Panasonic
C3
680 nF, 275 VAC, Film, X2
PX684K3ID6
Carli
3
C4
150 µF, 400 V, Electrolytic, (18 x 35.5)
YSD2GM151L32B0BAI0264
Luminous Town
4
C5
2.2 nF, 1 kV, Disc Ceramic
5GAD22
Vishay
5
C6
47 µF, 35 V, Electrolytic, Gen. Purpose, (5 x 11)
ECA-1VHG470
Panasonic
6
C7
100 nF, 400 V, Film
ECQ-E4104KF
Panasonic
7
C8 C14
220 nF, 50 V, Ceramic, Z5U, 0.2" L.S.
C322C224M5U5CA
Kemet
8
C10 C19
1 nF, Ceramic, Y1
ECK-DNA102MB
Panasonic
9
C11
330 pF, 1 kV, Disc Ceramic
5GAT33
Vishay
10
C12
330 µF, 50 V, 22 m., Electrolytic, (10 x 25)
EEU-FM1H331L
Panasonic
11
C13
47 uF, 16 V, Electrolytic, Gen Purpose, (5 x 11.5)
ECA-1CHG470
Panasonic
12
C15 C16
100 nF, 50 V, Ceramic, Z5U
C317C104M5U5CA
Kemet
13
C17
4700 pF, 1 kV, Thru Hole, Disc Ceramic
5GAD47
Vishay/Sprague
14
5
D1 D2 D3 D4 D5
1000 V, 1 A, Rectifier, DO-41
1N4007
Vishay
15
D6
800 V, 1 A, Fast Recovery Diode, 500 ns, DO-41
FR106
Diodes Inc.
16
D7 D9
75 V, 300 mA, Fast Switching, DO-35
1N4148
Vishay
17
D8
150 V, 3 A, Schottky, DO-201AD
STPS3150RL
ST
18
D10
200 V, 1 A, Ultrafast Recovery, 50 ns, DO-41
UF4003
Vishay
19
F1
3.15 A, 250V, Slow, TR5
3,821,315,0410
Wickman
20
HS1
HEATSINK/Alum, TO220 1 hole, 2 mtg pins
Custom
Clark Precision Sheetmetal
21
J1
AC Input Receptacle and Accessory Plug, PCBM
161-R301SN13
Kobiconn
22
J2
2 Position (1 x 2) header, 0.156 pitch, Vertical
26-48-1021
Molex
23
J3
PCB Terminal Hole, 18 AWG
N/A
N/A
24
JP1
Wire Jumper, Non insulated, 22 AWG, 0.4 in
298
Alpha
25
JP2
Wire Jumper, Non insulated, 22 AWG, 0.3 in
298
Alpha
26
L1
5.3 mH, 1 A, Common Mode Choke
ELF15N010A
Panasonic
27
L2
5.3 µH, 4 A, Common Mode Choke Bead
Custom
28
U1 (REF)
Nut, Hex, Kep 4-40, Zinc Plate
29
Q1
PNP, Small Signal BJT, 40 V, 0.2 A, TO-92
2N3906
Vishay
30
Q2
SCR, 400 V, 1.25 A, TO-92
FS0202DA
Fagor
31
R1 R2
1.3 M., 5%, 1/4 W, Carbon Film
CFR-25JB-1M3
Yageo
32
R3
10 k., 5%, 1/2 W, Carbon Film
CFR-50JB-10K
Yageo
33
R4
22 ., 5%, 1/2 W, Carbon Film
CFR-50JB-22R
Yageo
34
R5
2.2 M., 5%, 1/4 W, Carbon Film
CFR-25JB-2M2
Yageo
35
R6
2.4 M., 5%, 1/4 W, Carbon Film
CFR-25JB-2M4
Yageo
36
R7
4.7 k., 5%, 1/4 W, Carbon Film
CFR-25JB-4K7
Yageo
37
R8
68 ., 5%, 1/2 W, Carbon Film
CFR-50JB-68R
Yageo
38
R9
0.33 ., 5%, 2 W, Metal Oxide
RS2 0.33 5% A
Stackpole/Sei
39
R10
1.5 k., 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-1K5
Yageo
40
R11
3 k., 5%, 1/4 W, Carbon Film
CFR-25JB-3K0
Yageo
41
R12 R13
1 k., 5%, 1/4 W, Carbon Film
CFR-25JB-1K0
Yageo
42
R14
100 ., 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-91R
Yageo
43
R15
2.2 ., 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-2R2
Yageo
44
R16
2.7 M., 5%, 1/8 W, Carbon Film
CFR-12JB-2M7
Yageo
45
RT1
NTC Thermistor, 10 ., 1.7 A
CL-120
Thermometrics
46
U1 (REF)
SCR, Phillips, 4-40X5/16 Pan head Machince screw, Steel, Zinc plate
47
T1
Transformer, EE25, 10 Pins, Vertical
SIL6039
Hi Cal
48
U1
PeakSwitch, PKS606Y, TO-220-7C
PKS606Y
Power Integrations
49
U2
Opto coupler, 35 V, CTR 300-600%, 4-DIP
PC817X4
Sharp
50
VR1
100 V, 5%, 1 W, DO-41
1N4764A
Microsemi
51
VR2
28 V, 5%, 500 mW, DO-35
1N5255B
Microsemi
VR3
36 V, 5%, 500 mW, DO-35
1N5258B
Microsemi
U1 (REF)
Washer Flat #4, ZINC PLATED
#4FWZ
Building Fasteners
PCB, EP-93, REVD
55
J1 (REF)
Wire, UL1015, 18 AWG, GRN/YEL
8918-189
Belden
J1 (REF)
Heat Shrink, 1/4", BLK
221014-6BK
Alpha
J1 (REF)
Snap-in Terminal
02-07-2102
Molex
U1 (REF)
Silicone Heat Sink Compound
59
C4, RT1, L2 (REF)
Silicone Adhesive, Non-Corrosive
19-155
GC Electronics
Параметры трансформатора:
1). Электрическая схема трансформатора.
Рис.4 Электрическая схема трансформатора.
2). Электрическая спецификация.
Электрическая прочность (1 секунда, с выводов 1-5 на выводы 6-10) - 3000VAC / 60Hz.
Защитное расстояние (между выводами 1-5 и выводами 6-10) - 6 mm (минимум).
Индуктивность первичной обмотки (выводы 1-2, все остальные обмотки разомкнуты, 100kHz, 0.4VRMS) - 132uH +/-10%
Резонансная частота (выводы 1-2, все остальные обмотки разомкнуты) - 2MHz (минимум).
1). Зависимость КПД источника питания от уровня входного питающего напряжения.
Рис. 6 Зависимость КПД источника от уровня входного питающего напряжения (при нагрузке 25%, 50%, 75%, 100%).
Требования СЕС по КПД в активном режиме:
По требованиям СЕС (California Energy Commission) для того, чтобы источник питания имел право изготавливаться продаваться на территории США после 1го июля 2006 года, он должен удовлетворять соответствующим требованиям по среднему КПД (он вычисляется как среднее арифмитическое между 4мя замерами КПД при 25%,50%,75%,100% потребляемой мощности):
Выходная мощность источника Po.
Минимальный КПД в активном режиме
<1W
0.49*Po
1W<Po<49W
0.09*ln(Po) (ln - натуральный логарифм)
>49W
0.84
Для источников питания с одним питающим напряжением - измерения проводятся только на нем. Если источник питания имеет универсальное вхоное питающее напряжение, то замеры производятся как на напряжении 115 VAC так и на напряжении 250VAC.
Для соблюдения стандартов СЕС - средний КПД должен быть равен или превышать требования СЕС.
Рассмотрим замеры о КПД данного источника питания:
Процент от полной нагрузки
КПД (%)
115 VAC
230 VAC
25
81,0%
80,5%
50
81,6%
81,5%
75
82,4%
82,8%
100
82,1%
83,4%
Средний КПД
81,8%
82%
Требования СЕС по минимальному среднему КПД
80,2%
Как мы видим из таблицы, требования СЕС в данном случае полностью соблюдаются.
2). Зависимость потребляемой мощности на холостом ходу от входного напряжения.
Рис. 7 Зависимость потребляемой мощности на холостом ходу от входного напряжения.
3) Доступная выходная мощность на холостом ходу взависимости от входного напряжения (при входном потреблении 1W и 3W).
Рис. 8 Доступная выходная мощность на холостом ходу взависимости от входного напряжения (при входном потреблении 1W и 3W).
Тепловые характеристики работы:
Температура ключевых компонентов при комнатной температуре окружающей среды и входном напряжении 85 VAC сведены в таблицу:
Параметр
Температура (С)
85 VAC
Окружающая среда
25,2
D8 (выходной выпрямитель)
65,8
С12 (выходной конденсатор)
47,0
U1 (Peakswitch)
70,0
T1 (трансформатор)
58,0
L1 (дроссель)
47,0
С4 (входная емкость)
34,7
Автор документа - Департамент по применению Power Integrations.
Более подробную информацию вы можете узнать, прочитав оригинал.
Перевел и подготовил - Бандура Геннадий (Bandura (at) macrogroup.ru).
Менеджер по направлению Power Integrations
Компания Макро Групп (Эксклюзивный дистрибьютор Power Integrations на территории России и СНГ).
