СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Мощный DC-DC преобразователь на микросхеме DPA
Автор Геннадий Бандура
Email: Bandura (at) macrogroup.ru
www.macrogroup.ru тел. +7 (812) 370 60 70
DC-DC преобразователь мощностью 60W на микросхеме DPA426R.
Краткая спецификация:
Входное напряжение: 36-72 VDC
Выходное напряжение: 12V
Выходной ток: 5A
Применение: Сети распределенного электропитания.
Преимущества:
- Низкое число элементов.
- Встроенная защита от выходя из строя.
Спецификация:
Описание
Обознач.
Мин.
Норма
Макс.
Ед. изм
Вход
Напряжение
Потребление на Х.Х.
Vin
36
48
VDC
W
Выход
Выходное напряжение
Выходная нестабильность
Выходной ток
Выходная мощность (RMS)
Выходная мощность (PEAK)
Vout1
Vripple1
Iout1
Pout
Ppeak
12.1
12.75
13.4
50
5
75
V
mV
A
W
W
КПД
n
82
Рабочая температура
Tamb
40
C
Схема источника питания.
Схема представлена на рис.1 (для увеличения - кикните на рисунок).
Рис.1 Схема импульсного DC-DC преобразователя 60W.
Работа схемы:
На рис.1 показан одноканальный обратноходовый преобразователь на микросхеме DPA426R. Схема спроектирована для работы с входным напряжением от 36 до 72V и обеспечивает на выходе 12V / 5A. Элементы C1 и L1 - обеспечивают входную фильтрацию. С2 и С3 запасают энергию для передачи ее в нагрузку. Первый пин первичной обмотки трансформатора T1 подключен к высокому выпрямленному напряжению. Другой пин подключен на MOSFET микросхемы DPA426R. Элементы D4 и VR1 - гасят выбросы напряжения на коллекторе, обусловленные индукцией рассеяния первичной обмотки трансформатора.
Резистор R1 используется для установки нижнего порога включения схемы в 33V а также установки верхнего защитного порога при котором схема отключится в 88V. Емкость С5 запитывает пин U1 микросхемы энергией, необходимой для управления MOSFET транзистором. Емкость С6 имеет следующие функции: питает U1 энергией для старта работы преобразователя, определяет частоту рестартов схемы в еденицу времени при коротком замыкании. Компоненты R2 и С4 снимают высокочастотный "звон" на коллекторе MOSFET транзистора.
Выход трансформатора T1 выпрямляется и фильтруется диодом D2 и С10-С18. Дополнительная обмотка T1 - питает микросхему U1 во время работы. Соотношение обмоток трансформатора формирует напряжение на выходной обмотке на уровне 12V, которое выпрямляется элементами В1 и С23.
Рисунок печатного узла:
Перечень элементов:
N
Кол-во
Обозн.
Описание
Производитель
Part number
3
C1-C3
1u0/100V/1812
C4
180pF/200V
3
C5
220n/0805
4
C6
68u/10V
5
C7
1n/1.5kV/1808
6
C8, C19
1uF/0805
7
C9
2.2nF/50V/1206
8
C15
1u0 16V / 0805
9
C23
4u7/20V
10
5
C10-C14
100u/16V
Sanyo
16SA100M
11
4
C15-C18
47uF/16V
TDK
C5750X5R1C476M
12
D1
BAV19WS
Diodes, Inc.
13
D2
SBG3045CT/D2PAK
Diodes, Inc.
14
D3
BZT52C11/SOD123
Diodes, Inc.
15
D4
ES2D/SMB
Diodes, Inc.
16
L1
1uH /4A
17
R1
619k 1% / 0805
18
R2
68ohm/1/4W
19
R3
12k/0603
20
R4
1R0/0603
21
R5, R6
33R0/1206
22
R7
1k/0805
23
R12
150R/0805
24
R14
10R/0603
25
T1
Custom Flyback Transformer
26
U1
DPA426R
Power Integrations
27
U2
PC357N1T
Sharp
28
VR1
SMCJ100A
Diodes, Inc.
Параметры трасформатора:
1. Электрическая схема трансформатора.
2. Электрическая спецификация трансформатора.
Электрическая прочность 1 секунда, с выводов 1-4 на выводы 5-8 1500 VDC
Индуктивность первичной обмотки Выводы 1-4, все остальные обмотки размокнуты, 400KHz, 400mVrms 21 uH, +/-10%
Резонансная частота Выводы 1-4, все остальные обмотки разомкнуты 3 MHz (мин)
Индукция рассеяния первичной обмотки Выводы 1-4, при закороченых выводах 5-8, 400KHz, 400mVrms 1 uH (макс.)
3. Схема намотки трансформатора.
Графики работы источника питания.
1) Зависимость КПД источника питания от выходного тока (при входных напряжениях 36/48/60VDC).
2. Зависимость выходного напряжения источника питания от выходного тока (при входных напряжениях 36/48/60VDC).
3. Зависимость выходного напряжения от входного напряжения (при токах нагрузки 0/2/4/4,5/5 А).
Автор: Департамент по применению Power Integrations.
Статью перевел Бандура Геннадий.
Бренд менеджер Power Integrations
Компания Макро Групп - Эксклюзивный дистрибьютор Power Integrations в России.
