Мультиклассовый Power-over-Ethernet источник питания 6.6W на микросхеме DPA423G (отладочный набор DAK-86).
Автор Геннадий Бандура Email: Bandura (at) macrogroup.ru www.macrogroup.ru
тел. +7 (812) 370 60 70
Мультиклассовый Power-over-Ethernet источник питания 6.6W на микросхеме DPA423G.
Краткая спецификация:
Входное напряжение - 33-57 VDC
Выходное напряжение - 3.3 V
Выходной ток - 2 А.
Применение - устройства стандарта Power-over-Ethernet (PoE)
Номер документа - EPR-68
Преимущества дизайна:
1) Полностью соответствует стандарту IEEE802.3af для класса устройств PoE 1-3 (проверено UNH-IOC)
2) Применяется ШИМ контроллер на базе микросхемы DPA-Switch с MOSFET транзистором на напряжение 220V.
- присутствует функции защиты от пониженного/повышенного напряжения.
- тепловая защита (по гистерезису) с функцией авто-восстановления.
- функция авто-рестарта: защищает от КЗ в нагрузке и разрыва цепи обратной связи.
- стабильность напряжения на холостом ходу обеспечивается пропуском рабочих циклов.
- интегрированная в микросхему функция "мягкого" старта позволяет избежать броска напряжения на выходе.
- программируемый параметр Ilim позволяет ограничить мощность отдаваемую в нагрузку.
- использование MOSFET транзистора в качестве датчика тока, позволяет избежать внешних дополнительных элементов.
3) Маленькая площадь печатного узла 3.1'x1'x0.45' (включая RJ-45 коннектор).
1. Внешний вид печатного узла.
2. Спецификация источника питания.
Описание
Обозначение
мин.
норма
макс.
Ед. изм.
Вход
Напряжение
Vin
33
48
VDC
Порог включения
Vin_uv_on
42
VDC
Порог выключения
Vin_uv_off
33
VDC
Выход
Напряжение
Vout1
3.135
3.3
3.465
V
Пульсация
Vripple1
35
mVp-p
Ток (RMS)
Iout1
A
Ток (Peak)
Iout1pk
2.5
A
Выходная мощность
Pout1
6.6
W
Вых. мощность (авария)
Pout_fault
8.6
W
КПД (полная нагрузка)
n
ЭМИ / класс безопасности
соответствует CISPR22B/EN55022B/IEC950/UL1950 class 2
Рабочий диапазон температур
Tamb
40
C
3. Схема источника питания (кликните на рисунок для увеличения):
4. Работа преобразователя.
Данная схема была построена по обратноходовой топологии для снижения площади печатного узла, числа элементов и стоимости. Кроме этого обратноходовая топология обеспечивает хороший КПД во всем диапазоне входных напряжений.
Первичная часть:
Микросхема DPA423G использует метод ШИМ в управлении силовым ключем и при первом включении инициализирует функцию мягкого старта. Кроме этого во время работы микросхема постоянно контролирует температуру кристалла (при превышении включается защита от перегрева) и уровень входного напряжения (при превышении/понижении допустимого порога микросхема отключиться). Интегрированный МОП транзистор рассчитаный на напряжение 220V показывает великолепные характеристики на чатоте в 400 KHz. Сам контроллер и транзистор микросхемы потребляют очень малую мощность, позволяя микросхеме иметь хороший КПД во всем рабочем диапазоне мощностей и напряжений.
Входные диоды D3-D10 обеспечивают правильную полярность входного постоянного напряжения. Конденсаторы С1, С2 и L1 - представляют собой дешевый П-образный фильтр, он служит преградой от проникновения помех преобразователя в внешнюю сеть, которая кроме функции питания является каналом передачи информации.
Резисторы R4 и R6 устанавливают внутренний уровень ограничения тока, при этом при повышении входного напряжения этот уровень соответственно понижается. Это позволяет удерживать разброс заданного выходного тока в пределах 5% во всем диапазоне рабочих напряжений.
Силовой транзистор микросхемы защищен от выбросов напряжения диодом Зенера VR3. В нормальных условиях работы диод Зенера не проводит.
Вспомогательная обмотка трансформатора обеспечивает питание вывода CONTROL микросхемы. Диод D2 - выпрямляет напряжение на вспомогательной обмотке, а элементы R8 и С11 снимают высокочастотный шум и нестабильность напряжения.
Вторичная часть:
Напряжение с вторичной обмотки трансформатора выпрямляется Шоттки диодом с малыми потерями D11. LowESR выходные конденсаторы С7 и С8 фильтруют выходное напряжение. Выходной LC фильтр (L2, C9, C10) подавляет шумы и пульсации выходного напряжения.
6. Перечень элементов.
Номер
Кол-во
Позиция
Описание
Part Number
Производитель
C1, C2
470 nF, 100 V, Ceramic, X7R, 1210
ECJ-4YB2A474K
Panasonic
C3
47 pF, 100 V, Ceramic, NPO, 0603
06031A470JAT2A
AVX
3
C4
1000 pF, 1500V, 1808
1808SC102KAT1A
AVX
4
C5, C13
100 nF 25 V, Ceramic, X7R, 0603
ECJ-1VB1E104K
Panasonic
5
C6
22 µF, 10 V, Tant Electrolytic, SMD
TAJA226K010R
Kemet
6
3
C7, C8, C9
330 µF, 6.3 V, Tant Electrolytic, SMD
T495X337K006AS
Kemet
7
C10
1 µF, 16 V, Ceramic, X5R, 0603
GRM188R61C105KA93D
Murata
8
C11
1 µF, 25 V, Ceramic, X7R, 1206
ECJ-3YB1E105K
Panasonic
9
C12
220 nF, 25 V, Ceramic, X7R, 0603
06033D224KAT2A
AVX
10
D2
75 V, 0.2 A, Fast Switching, 50 ns, SOD-323
1N4148WS-7
Diode Inc.
11
8
D3, D4,D5, D6,D7, D8,D9, D10
100 V, 1 A, Rectifier, Glass Passivated, DO-213AA (MELF)
