СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Резервный источник питания 21W на микросхеме TNY280P (TinySwitch-III).
Автор Геннадий Бандура
Email: Bandura (at) macrogroup.ru
www.macrogroup.ru тел. +7 (812) 370 60 70
Краткая спецификация:
Вход: 85-295 VAC (110-420 VDC)
Выходы: 5V/4A; 15V/67mA
Автор: Департамент по применению компании Power Integrations
Номер документа: DER-114
Преимущества данной схемы:
Высокая эффективность на холостом ходу: Pin<0.7W @ Pout = 0.5W при Vin=230 VAC.
Функция отключения при пониженном входном напряжении (UVLO): т.е. включение и выключение проходит без бросков напряжения.
Трансформатор на сердечнике EEL22 удовлетворяет всем требованиям по безопасности.
Введена защита от перегрузки, короткого замыкания на выходе и разрыва цепи обратной связи.
1. Введение.
Данный документ описывает дизайн резервного источника питания спроектированного на базе микросхемы TNY280PN компании Power Integrations. К примеру, этот источник питания может использоваться как вспомогательный в источнике питания для персонального компьютера.
Внешний вид источника питания.
2. Спецификация на источник питания:
Описание
Обозначение
Мин.
Норма
Макс
Ед.изм
Вход
Напряжение
Частота сети
Потребление на Х.Х.
Vin
fline
85
47
50/60
295
0.3
VAC
Hz
W
Выход
Вых. напряжение 1
Вых. пульсация 1
Вых. ток 1
Вых. напряжение 2
Вых. ток 2
Вых. мощность RMS
Vout1
Vripple1
Iout1
Vout2
Iout2
Pout
4.75
12
5
15
5.25
50
4
18
21
V
mV
A
V
mA
W
КПД n - 76 - %
Темп. окр. среды Tamb 0 - 50 C
3. Схема этого источника питания представлена на рисунке ниже (кликните на рисунок для увеличения).
4. Описание схемы:
Схема построена по обратноходовому принципу. Основной выход выдает 5V/4A в то время как вспомогательная обмотка трансформатора Т1 выдает 15V с током до 67 mA. Этот преобразователь может работать в диапазоне напряжений 85-295 VAC или 100-420 VDC. Опорой выхода 5V служит TL431 расположенная на вторичной части схемы, обратная связь заводится на первичную через оптопару.
Вышеописанная схема предназначена для работы в составе общего устройства, поэтому элементы F1, RT1, D1-D4 и C1 устанавливаются только для самостоятельного тестирования и работы схемы. Вставка плавкая F1 эффективно защищает источник питания в случае короткого замыкания. Термистор RT1 ограничивает пусковой ток при старте схемы. Диоды D1-D4 формируют диодный мост, который заряжает накопительный конденсатор С1.
Микросхема TNY280PN (U1) - включает в себя мощный MOSFET транзистор, генератор, управление а также функции старта и контроля работы.
Гасящая цепь (D5, VR1, C3, R1 и R3) ограничивает напряжение, которое появляется на коллекторе U1 при каждом запирании MOSET транзистора. Во время нормально работы VR1 не проводит и гашение осуществляется элементами D5, C3, R1 и R3. VR1 начинает проводить в критических ситуаций, например перегрузка. Это свойство дает возможность использование RCD цепи гашения расчитаной на нормальные условия работы, что увеличивает КПД при малых нагрузках.
Выходное напряжение с вспомогательной обмотки трансформатора Т1 выпрямляется диодом D6 и фильтруется конденсатором С4. Данное вспомогательное выходное напряжение может быть использовано для питания внешних цепей на первичной стороне. Кроме того, этот канал используется для питания вывода BP/M (BYPASS/MULTIFUNCTION) микросхемы TNY280PN. Конденсатор С2 подавляет высокочастотную составляющую внутренне сгенерированного напряжения в 5.85V. Могут быть выбраны 3 номинала конденсатора С2, которые определяют один из трех возможных уровней ограничения тока. Номинал С2 в 0.1uF устанавливает стандартный уровень ограничения.
Транзистор оптопары U2 определяет ток вывода EN/UV (ENABLE/UNDER-VOLTAGE) микросхемы U1. Микросхема продолжает работать в условиях когда ток, текущий из вывода EN/UV меньше 90 uA. Микросхема прекращает работу, если вытекающий ток выходит за границу диапазона 90uA - 150uA (типичное значение 115uA). Путем включения или не включения очередного переключения - микросхема регулирует уровень выходного напряжения.
Микросхема имеет 4 внутренних уровня ограничения тока на MOSFET транзисторе, которые устанавливаются в зависимости от уровня нагрузки. То есть даже при очень низкой нагрузке, гарантированно частота переключений не упадет до слышимого человеком диапазона, соответственно трансформаторы никогда не будут производить слышимого шума при работе.
Диод D7 выпрямляет основной выход. Конденсаторы С7, С8, С9 (Low ESR) давят выходные пульсации переключения. Далее, фильтр L1 и С10 сильно снижают пульсации и помехи на выходе.
Резисторы R6 и R7 формируют делитель напряжения. Часть выходного напряжения попадает на TL431 (U3). TL431 изменяет напряжение на своем катоде для поддержания входного напряжения постоянным (примерно 2.5V +/-2%). При изменении напряжения на катоде соответственно меняется ток через LED U2. Если уровень тока EN/UV превышает установленный порог - следующий цикл переключения микросхема пропускает. Если ток EN/UV не превышает порога, соответственно следующий цикл переключения осуществляется. При снятии нагрузки, соответственно уменьшается количество рабочих циклов переключения, что снижает эффективную рабочую частоту переключений и потери при переключении. Результатом является практически постоянный КПД не зависящий от уровня нагрузки (что требуется многими международными энергетическими требованиями). Конденсатор С11 предотвращает перенапряжение на выходе при старте схемы.
Опциональные резисторы R11 и R12 - соединенные между шиной высокого напряжения и выводом EN/UV микросхемы U1? включают функцию отключения при низком входном напряжении. При использовании этих резисторов старт микросхемы подавляется, пока ток вывода EN/UV не превысит 25 uA. Величина R11 и R12 - устанавливают порог стартового напряжения, который предотвратит броски при пониженном входном напряжении, например в ситуации, когда разряжается накопительный конденсатор при отключении питания. Кроме того, статус UVLO проверяется вне зависимости от аварийных ситуаций, например перегрузки по выходу или КЗ в нагрузке. Это эффективно отключает микросхему, пока входное напряжение не будет снято и подано вновь. С учетом номиналов резисторов на схеме, порог срабатывания защиты UVLO находиться на уровне 100 VDC (71 VAC).
Схема имеет 2 независимые цепи защиты от превышения напряжения на выходе (OVP). Первая OVP формируется элементом VR2 и встроенной функцией отключения U1. Если цепь обратной связи разрывается при выходе из строя U2 - растут и основное и вспомогательное выходные напряжения. Как только уровень вспомогательного напряжения превысит сумму напряжений на VR2 и выводе BP/M, ток потечет на вывод BP/M. Как только этот ток превысит уровень защиты OVP (5.5mA), срабатывает триггерная защита на микросхеме и MOSFET перестает переключаться. Переключения возобновляются только когда С2 разрядиться до уровня 4,8V.
Вторая OVP формируется элементами VR3, U4, R10 и включается перемычками JP1 и JP2 (формируют вторую петлю ОС). Если первая петля ОС окажется разомкнутой, напряжение на выходе будет расти. Уровень на выводе EN/UV понизится, как только выходное напряжение превысит напряжение на VR3 и LED микросхемы U4.
5. Рисунок печатного узла.
6. Перечень элементов.
N
Qty
Обозначение
Номинал
Описание
Part number
Производитель
C1 100 µF 100 µF, 450 V, Electrolytic, Low ESR,(18 x 30) EPAG451ELL101M M35S Nippon Chemi-Con
C2 C12 100 nF 100 nF, 50 V, Ceramic, X7R B37987F5104K000/ECU-S1H104KBB Epcos/Panasonic
3
C3 1 nF 1 nF, 1 kV, Disc Ceramic ECK-D3A102KBP Panasonic
4
C4 100 µF 100 µF, 35 V, Electrolytic, Gen.Purpose, (8 x 11.5) KME35VB101M6X11LL Nippon Chemi-Con
5
C5 1 nF 1 nF, Ceramic, Y1 440LD10 Vishay
6
C6 470 pF 470 pF, 100 V, Ceramic, X7R ECU-S2A471KBA Panasonic
7
3
C7 C8 C9 1500 µF 1500 µF, 10 V, Electrolytic, Very LowESR, 22 m., (10 x 25) EKZE100ELL152MJ25S Nippon Chemi-Con
8
C10 470 µF 470 µF, 10 V, Electrolytic, Low ESR, 120 m., (8 x 12) ELXZ100ELL471MH12D Nippon Chemi-Con
9
C11 2.2 µF 2.2 µF, 50 V, Electrolytic, Gen. Purpose, (5 x 11) EKME500ELL2R2ME11D Nippon Chemi-Con
10
C13 22 nF 22 nF, 630 V, Film ECQ-E6223KF Panasonic
11
4
D1 D2 D3 D4 1N4007 1000 V, 1 A, Rectifier, DO-41 1N4007 Vishay
12
D5 D6 1N4937 600 V, 1 A, Fast Recovery Diode, 200 ns, DO-41 1N4937 Vishay
13
D7 15TQ060 60 V, 15 A, Schottky, TO-220AC 15TQ060 International Rectifier
14
F1 3.15 A 3.15 A, 250 V, Fast, TR5 370 1315 041 Wickmann
15
HS1 6032B-TT HEATSINK, Straight Fin, 8.3 °C/W, TO-220 6032B-TT AAVID/Thermalloy
16
J1 J4 CON1 Test Point, BLK,THRU-HOLE MOUNT 5011 Keystone
17
3
J2 J5 J6 CON1 Test Point, WHT,THRU-HOLE MOUNT 5012 Keystone
18
J3 CON1 Test Point, RED,THRU-HOLE MOUNT 5010 Keystone
19
JP1 JP2 J Wire Jumper, Non insulated, 22 AWG, 0.2 in 298 Alpha
20
L1 3.3 µH 3.3 µH, 5.5 A, 8.5 x 11 mm R622LY-3R3M Toko
21
R1 200 k. 200 k., 5%, 1/2 W, Carbon Film CFR-50JB-200K Yageo
22
R2 3 k. 3 k., 5%, 1/2 W, Carbon Film CFR-50JB-3K0 Yageo
23
R3 30 . 30 ., 5%, 1/2 W, Carbon Film CFR-50JB-30R Yageo
24
R4 16 k. 16 k., 5%, 1/4 W, Carbon Film CFR-25JB-16K Yageo
25
R5 33 . 33 ., 5%, 1/4 W, Carbon Film CFR-25JB-33R Yageo
26
R6 R7 10 k. 10 k., 1%, 1/4 W, Metal Film MFR-25FBF-10K0 Yageo
27
R8 47 . 47 ., 5%, 1/4 W, Carbon Film CFR-25JB-47R Yageo
28
R9 1 k. 1 k., 5%, 1/4 W, Carbon Film CFR-25JB-1K0 Yageo
29
R10 100 . 100 ., 5%, 1/4 W, Carbon Film CFR-25JB-100R Yageo
30
R11 R12 2.0 M. 2.0 M., 5%, 1/4 W, Carbon Film CFR-25JB-2M0 Yageo
31
R13 4.7 . 4.7 ., 5%, 1/4 W, Carbon Film CFR-25JB-4R7 Yageo
32
RT1 16 . NTC Thermistor, 16 ., 2.7 A CL170 Thermometrics
33
T1 EEL22 Bobbin, EEL22, Vertical, 10 pins YC-2207 Ying Chin
34
U1 TNY280P TinySwitch-III, TNY280P, DIP-8C TNY280P Power Integrations
35
U2 U4 PC817A Opto coupler, 35 V, CTR 80-160%, 4-DIP PC817X1 Sharp
36
U3 TL431 2.495 V Shunt Regulator IC, 2%, 0 to70C, TO-92 TL431CLP Texas Instruments
37
VR1 P6KE150A 150 V, 5 W, 5%, TVS, DO204AC (DO-15) P6KE150A Vishay
38
VR2 1N5247B 17 V, 5%, 500 mW, DO-35 1N5247B Microsemi
39
VR3 1N5231C 5.1 V, 2%, 500 mW, DO-35 1N5231C Microsemi
7. Параметры трансформатора
Схема электрическая принципиальная
Электрическая спецификация:
Электрическая прочность 1 s., 60Hz, с выв. 1-5 на выв. 7-10 3000 VAC
Инд. первичной обмотки выв. 1-3, остальные обмотки разомкнуты, 100kHz, 0.4Vrms 1084uH, +/-10%
Резонансная частота выв. 1-3, остальные обмотки разомкнуты. 1200 kHz (мин.)
Индукция рассеяния перв. обм. выв. 1-3, выв. 7-10 разомкнуты, 100kHz, 0.4Vrms 28 uH (макс.)
Схема построения трансформатора:
8. Характеристики источника питания.
Все характеристики замерялись при комнатной температуре при частоте питающей сети 60 Hz.
1) Зависимость КПД источника питания от входного питающего напряжения.
2) Зависимость потребления на холостом ходу от входного напряжения (с и без дополнительной обмотки (R4 - снят)).
3) Зависимость потребления источника питания при нагрузке 0.5W (5V / 0.1A) от входного напряжения (с и без дополнительной обмотки (R4 - снят)).
4) Допустимые выходные мощности при входном потреблении 1,2,3W соответственно в зависимости от входного напряжения.
5) Нестабильность выходного напряжения в зависимости от нагрузки.
6) Зависимость выходного напряжения от входного.
7) Рабочие температуры.
Температура основных элементов осуществлялась термопарами Т-типа. Термопары были присоединены прямо на вывод SOURCE микросхемы TNY280PN и на корпус выходного выпрямителя. Кроме этого термопары были соединены клеем на поверхности выходного конденсатора, сердечник и поверхность обмоток трансформатора.
Охлаждение микросхемы TNY280PN достигается путем разведения полигонов на печатной плате и соединения их с выводами SOURCE (выводы 5,6,7,8) корпуса DIP-8 микросхемы.
Снятые с микросхемы данные сведены в таблицу:
предмет измерения
температура (С)
85 VAC
115 VAC
230 VAC
Окружающая среда
25
25
25
Сердечник трансформатора (Т1)
49,9
45
44
Обмотки трансформатора (Т1)
52,4
50,6
49,6
Tiny-Switch (U1)
62,3
56,3
49
Корпус выпрямителя (D7)
75
75
74
Купить микросхемы Power Integrations, заказать бесплатную литературу и программное обеспечение, а также получить квалифицированную техническую поддержку вы сможете у эксклюзивного дистрибьютора Power Integrations - компании Макро Групп.
www.powerint.ru
Автор документа - Департамент по применению компании Power Integrations
Документ перевел:
Геннадий Бандура
Бренд-менеджер Power Integrations
МАКРО ГРУПП
Тел. : +7 (812) 370 60 70
Факс: +7 (812) 370 50 30
www.macrogroup.ru I www.powerint.ru
