Зарядно-питающее устройство для портативной аудио / mp3 аппаратуры.
Автор Геннадий Бандура Email: Bandura (at) macrogroup.ru www.macrogroup.ru
тел. +7 (812) 370 60 70
Краткая спецификация.
Название: Зарядно-питающее устройство для портативной аудио / mp3 техники на базе микросхемы TNY274P (Power Integrations).
Вход: 85-264 VAC
Выход: 5V / 1А
Автор: Департамет по применению Power Integrations
Номер докуменита - DER-113
Преимущества данного дизайна:
- Режим работы CVCC (Control Voltage / Control Current)
- Высокий КПД
- Соответствует требованиям СЕС (California Energy Comission) по КПД и потреблению в режиме холостого хода.
- Потребление на Х.Х. <100mW
- Низкий уровень ЭМИ без использования Y-cap
- Режим СС имеет хорошую тепловую компенсацию.
Внешний вид макета:
Полная спецификация:
Описание
Обозначение
Мин.
Норма
Макс.
Ед. Изм
Вход
Напряжение
Частота сети
Потребление на Х.Х. (230 VAC)
Vin
fline
85
47
50/60
265
0.3
VAC
Hz
W
Выход
Выходное напряжение (режим CV)
Выходное напряжение (режим СС)
Выходная пульсация напряжения
Выходной ток
Продолжительная выходная мощность.
Vout
Vout
Vripple
Iout
Pout
4.75
5
5.25
100
5
V
V
mV
A
W
КПД
КПД (полная нагрузка)
Средний КПД на 25%, 50%, 75%, 100% от полной нагрузки
n
ncec
63.5
Уровень ЭМИ / Безопасность
Соответствует CISPR22B/EN55022B, IEC950, UL1950 класс 2.
Температура окружающей среды
Tamb
50
C
Схема электрическая принципиальная (кликните на схеме для увеличения).
Особенности схемы:
1) D5 - диод пассивированный стеклом 1N4007G. Это делается для лучших ЭМИ и КПД. Если пассивированная стеклом версия 1N4007 недоступна, в этом случае рекомендуется использовать FR107. Стандартные пластиковые корпуса не следует использовать из-за большого "звона" на стоке.
2) Элементы D6, C5, R3 - обеспечивает малый ток смещения TNY274 для снижения ее энергопотребления и температуры.
3) Транзиторы Q1-Q3 с резисторами формируют цепь управления постоянным током. Резисторы R8 и R7 формируют токовый датчик. В режиме СС (constant current) падение напряжения на этом датчике составляет 0,35V. Эта цепь постоянного тока имеет встроенную тепловую компенсацию.
VR1 - управляети выходным напряжением в режиме CV (Constant Voltage).
Пример печатной платы макета.
Перечень элементов.
N
Кол-во
Обозначение
Номинал
Описание
C1 C2
6.8 uF
6.8 uF, 400 V, Electrolytic, (10 x 16),
C3
100 nF
100 nF, 50 V, Ceramic, Z5U
3
C4
1 nF
1 nF, 1 kV, Disc Ceramic
4
C5
4.7 uF
4.7 uF, 50 V, Electrolytic, Gen. Purpose, (5 x 11)
5
C6
1 nF
1 nF, 100 V, Ceramic, X7R
6
C7
1000 uF
1000 uF, 10 V, Electrolytic, Very Low ESR, 41 mOhm, (8 x 20)
7
C8
10 nF
10 nF, 50 V, Ceramic, Z5U
8
4
D1 D2 D3 D4
1N4007
1000 V, 1 A, Rectifier, DO-41
9
D5
1N4007GP
1000 V, 1 A, Rectifier, Glass Passivated, 2 us, DO-41
10
D6
1N4148
75 V, 300 mA, Fast Switching, DO-35
11
D7
SB330
30 V, 3 A, Schottky, DO-201AD
12
HS1
HS
HEATSINK Custom
13
L1
Ferrite Bead
3.5 mm x 7.6 mm, 75 Ohms at 25 MHz, 22 AWG hole, Ferrite Bead
14
L2
1 mH
1 mH, 0.15 A, Ferrite Core
15
Q1 Q2
2N3904
NPN, Small Signal BJT, 40 V, 0.2 A, TO-92
16
Q3
2N3906
PNP, Small Signal BJT, 40 V, 0.2 A, TO-92
17
R1
200 k
200 k, 5%, 1/2 W, Carbon Film
18
R2
200
200 R, 5%, 1/4 W, Carbon Film
19
R3
11 k
11 k, 5%, 1/8 W, Carbon Film
20
R4
10
10 R, 5%, 1/4 W, Carbon Film
21
R5
150
150 R, 5%, 1/8 W, Carbon Film
22
R6
10 k
10 k, 5%, 1/8 W, Carbon Film
23
R7
10
10 R, 5%, 1/8 W, Carbon Film
24
R8
0.33
0.33 R, 1%, 1/2 W
25
R9 R11
1 k
26
R10
470
470 R, 5%, 1/8 W, Carbon Film
27
R12
1.6 k
1.6 k, 5%, 1/8 W, Carbon Film
28
R13
200
200 R, 5%, 1/8 W, Carbon Film
29
RF1
8.2
8.2 R, 2.5 W, Fusible/Flame Proof Wire Wound
30
T1
EE16
Bobbin, EE16, Horizontal, 10 pins
31
U1
TNY274P
TinySwitch-III, TNY274P, DIP-8C
32
U2
PC817A
Opto coupler, 35 V, CTR 80-160%, 4-DIP
33
VR1
BZX79-B4V3
4.3 V, 500 mW, 2%, DO-35
Трансформатор
Электрическая схема трансформатора
Электрическая спецификация:
Электрическая прочность
60 с., 60Hz, с выв. 1-5 на выв. 6-10.
3000 VAC
Индуктивность первичной обмотки
Выв. 2-3, остальные обмотки разомкнуты, измерено на 132 kHz.
2519 uH, -0/+12%
Резонансная частота
Выв. 2-3, остальные обмотки разомкнуты.
733 kHz (Min)
Индукция рассеяния первичной обмотки
Выв. 2-3, при выв. 8-10 закорочены, измерено на 132 kHz.
65 uH (Max)
Схема построения.
Графики работы зарядно-питающего устройства.
1) КПД
a) Зависимость КПД от входного напряжения.
б) Зависимость КПД от нагрузки.
Данные зависимости КПД от нагрузки:
Проценты от полной нагрузки
КПД (%)
115 VAC
230 VAC
25
72,63
69,55
50
73,31
73,25
75
72,08
72,5
100
69,25
70,8
Среднее
71,82
71,52
Минмум КПД для соблюдения требования СЕС для ИИП.
63,8
Как мы видим требования СЕС соблюдаются при любом входном напряжении.
2) Потребление на холостом ходу в зависимости от входного напряжения.
3) Выходная характеристика
4) Тепловые характеристика.
Испытания проводились в замкнутом объеме. При испытаниях не происходило движения воздуха вблизи источника питания.
Данные замеров сведены в таблицу:
Элемент
Температура
85 VAC
265 VAC
Окружающая среда
50
50
TinySwitch (U1)
93
83
Трансформатор (Т1)
81
84
Выходной выпрямитель (D7)
88
90
Выходной конденсатор (С7)
77
78
5) Наведенные ЭМИ.
a) 115 VAC, максимальная нагрузка, 60 Hz, пределы EN55022B.
б) 230 VAC, максимальная нагрузка, 60 Hz, пределы EN55022B.
Купить образцы микросхем Power Integrations, заказать бесплатную литературу и программное обеспечение, а также получить квалифицированную техническую поддержку вы сможете у эксклюзивного дистрибьютора Power Integrations в России - компании Макро Групп.
