DC-DC конвертер, построенный на микросхеме DPA423G.
Вход: 36-72 VDC.
Выход: 3.3V, 2A.
Применение: Stanby источники для распределенных систем электропитания.
Автор: Отдел по применению Power Integrations.
Номер документа: EPR-71.
Особенности:
- Высокоэффективное, недорогое решение при низком количестве элементов.
- Идеален в качестве Sandby источника для сетей 48В.
- Микросхема включает в себя:
* ШИМ контроллер и 220V МОП транзистор.
* Внутренний генератор 400 kHz.
* Защиту от повышенного/пониженного напряжения.
* Защиту от перегрева (по гистерезису).
* Защиту от КЗ нагрузки и разрыва цепи обратной связи.
* Встроенную систему энергосбережения EcoSmart.
- Малый размер платы: 1.85”x1”x0.9”, плата 2х сторонняя.
- 100% - поверхностный монтаж элементов.
Изолированный DC-DC преобразователь 3.3V 2A (6.6W), с использованием микросхемы DPA423G представлен на рисунке 1.
![](8/1.jpg)
![](8/2.jpg)
Рис.1 Внешний вид печатного узла.
Таблица электрических параметров.
Описание
Обозначение
Мин.
Норма
Макс.
Ед. измерения
Vin
36
VDC
Vout1
3.2
3.3
3.4
V
Пульсация на выходе
Vripple1
35
50
mVpp
Выходной ток (продолжительный) |
Iout |
2.0
A |
Выходной ток (пиковый) |
Iout |
2.0
2.5
A |
Выходная мощность (продолжительная) |
Pout |
6.6
W |
Выходная мощность (пиковая) |
Pout_peak |
8.25
W |
КПД |
n |
78
79
Изоляция
1500
VDC (1 минута)
Температура окружающей среды
Tamb
50
C
![](8/3_1.jpg)
Рис.2 Схема электрическая принципиальная.
Описание схемы.
Как видно из рис.2 DC-DC конвертер построен по обратноходовой топологии и использует микросхему DPA423G и работает на частоте 400 KHz. Цепь рассчитана на номинальное напряжение 48 В, и работает в телекоммуникационном диапазоне напряжений 36-72 Вольта. Использование обратноходовой топологии дает наилучшие параметры по КПД и входному диапазону напряжений при минимальном размере печатного узла, количестве элементов и стоимости комплектации.
Входной фильтр.
Входной фильтр построен на элементах С1, L1 и С2, которые снижают пульсацию входного тока а также высокочастотный шум. Для источников общего применения этого хватает. Но если к источнику предъявляются какие-то специальные требования, может понадобиться дополнительный входной фильтр.
Инвертор на DPA.
Микросхема DPA обеспечивает запуск, управление ШИМ, защита от повышенного и пониженного напряжения, защиту от перегрева. Встроенный в микросхему МОП транзистор обладает хорошими характеристиками. Это, с учетом низкого энергопотребления цепей управления обеспечивает высокий КПД (в пределах 75-80%) во всем диапазоне входных напряжений (см. рис. 3)
Входное DC напряжение приложено к первичной обмотке трансформатора Т1. Второй вывод первичной обмотки трансформатора подводится к МОП транзистору микросхемы U1. Диод Зенера VR1 и С3 поглощают выброс тока в момент закрытия транзистора. В нормальном режиме функционирования VR1 не проводит ток, но ограничивает максимальное напряжение стока при превышении входного напряжения и при выходной перегрузке.
Резистор R5 устанавливает порог отключения при пониженном напряжении в 33В и порог отключения при 90В. Резисторы R6 и R4 устанавливают ограничение выходного тока с увеличением входного напряжения. Обмотка смещения подпитывает пин CONTROL микросхемы после запуска. Диод D2 выпрямляет ток обмотки смещения, в то время как компоненты R5 и С11 блокируют высокочастотную составляющую сигнала.
Микросхема DPA423G свободно работает в диапазоне до 110 градусов цельсия, при этом карта тепловых полей будет выглядеть следующим образом. (см рис. 6)
Выходной выпрямитель.
Диод Шоттки D1 обеспечивает выпрямление выходного тока с низкими потерями. Конденсаторы С7, С8, С9 (LOW ESR) понижают пульсации и снижают потери. Выходной дроссель L2 и керамический конденсатор С10 снижают высокочастотный шум и пульсации на выходе.
Обратная связь.
Выходное напряжение через делитель напряжения R9 и R10 попадает на reference пин микросхемы U3. Элементы компенсации ОС R7, R8 и С13 обеспечивают стабильную работу системы.
PCB разводка печатной платы:
(верхняя сторона платы)
![](8/4.jpg)
(нижняя сторона платы)
![](8/5.jpg)
Перечень элементов.
![](8/13.jpg)
Трансформатор:
Электрическая диаграмма.
![](8/6.jpg)
Электрические параметры.
![](8/14.jpg)
Материалы:
![](8/15.jpg)
Графическое отображение параметров источника.
1. КПД
![](8/8.jpg)
Рис.3 Зависимость КПД от тока нагрузки.
2. Нагрузочная характеристика.
![](8/9.jpg)
Рис.4 Зависимость выходного напряжения от тока нагрузки.
3. Коэффициент стабилизации.
![](8/11.jpg)
Рис.5 Зависимость выходного напряжения источника от входного напряжения.
Тепловая карта полей источника.
![](8/12.jpg)
рис.6 карта тепловых полей.
Автор документа: Департамент по применению компании Power Integrations.
Перевел и скорректировал:
Бандура Геннадий.
Инженер по применению микросхем Power Integrations
компании Макро-Петербург.
Gennadiy.Bandura (at) macro-peterburg.ru
