СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Источник питания для УНЧ на TOPSwitch
Автор Геннадий Бандура
Email: Bandura (at) macrogroup.ru
www.macrogroup.ru тел. +7 (812) 370 60 70
Источник питания для УНЧ на микросхеме TOP245P.
Источник - Design Idea DI-35 (автор документа - департамент по применению Power Integrations).
Электрические параметры источника:
Применение Усилители низкой частоты (УНЧ)
Микросхема Top245P
Выходная мощность 16W (35W пиковая)
Входное напряжение 85-265В
Выходное напряжение 16В
Топология Обратноходовая
Особенности данного схемного решения:
1) Не требуется радиатор.
2) Минимальное КПД 77% при входном напряжении 85В и выходной мощности 35 Вт.
3) Низкая потребляемая мощность в режиме холостого хода <0.7 Вт. При входе 230 VAC
4) Низкое число элементов схемы: 37, включая входные/выходные разъемы.
5) Стабильная работа как с конденсатором 10000 uF на выходе, так и без него.
6) Соответствует стандарту CISPR22B по электромагнитной эмиссии.
7) Идеальное решение для классов усилителей АВ и D - 6ти канальный Dolby Digital с 6ти омными аудио системами.
Схема питания усилителя приведена на рисунке.
Как он работает:
Использование большинства функций, встроенных в семейство TOPSwitch-GX позволяет:
Уменшить общее число элементов схемы, уменьшить габариты трансформатора, и как следствие - снизить стоимость такого источника питания.
Схема разработана на микросхеме Top245P (корпус DIP-8). Она использует рисунок печатной платы в качестве теплоотвода, что также позволит сэкономить на радиаторе а также на работе по его установке. Выходной диод D7 также в качестве радиатора использует рисунок печатной платы.
Резисторы R1 и R2 устанавливают пороги отключения при пониженном и повышенном входных напряжениях. При данных значениях резисторов - эти значения 84 и 378 В соответственно. Защита от пониженного напряжения защищает источник от перегрева при "просевшей" сети, а также от проблем связанных с включением/выключением источника незначительном "просаживании" сети.
Фильтр ЭМИ построен всего на трех элементах: L1, CX1 и CY1. Эта простота стала возможной, благодарю встроенной функции подавления ЭМИ в микросхемах TOPSwitch-GX. Цепь RCD - C4, R3, R4 и D5 ограничивает выброс со стока микросхемы U1.
Обмотка смещения питает CONTROL пин микросхемы U1.Цепочка - U2, R8 и VR1 - представляют собой цепь обратной связи, которая контролирует выходное напряжение.
Ток через U2 управляет током, текущим через CONTROL пин, тем самым управляя уровнем выходного напряжения.
Параметры трансформатора.
Core Material Nippon Ceramic EF-25-NC-2H
ALG of 247 nH/T2
Bobbin Miles-Platts FE0100 with
TBS-601 terminals
Winding Details Primary: 65T, 2 layers, 28 AWG
Secondary: 9T, 2 x 26 AWG,
triple insulated
Bias: 7T, 2 x 28 AWG
Winding Order
(pin numbers)
Primary: 3-1, tape
Secondary: 9, 10-6,7, tape,
Bias: 4-5, tape 3L
Primary
Inductance
1059 µH ±10%
Primary Resonant
Frequency
0.75 MHz (min)
Leakage
Inductance
28 µH (max)
Температурные замеры в различных точках схемы (замеры проводились при работе в режимах: 1A - 30ms и 2.2A - 10ms):
Точка замера
T (C) при 85 VAC
T (C) при 265 VAC
T1 (трансформатор)
59
U1 (TOP245)
51
D7 (вых. выпрямитель)
59
С8 (вых. конденсатор)
41
40
Графические параметры источника:
1) Зависимость выходного напряжения от тока нагрузки (при Vin = 115 VAC).
2) Динамика нагрузки для температурного теста (результаты см. в таблице выше).
Автор документа: Департамент по применению компании Power Integrations.
Перевел и скорректировал: Бандура Геннадий.
Инженер по применению микросхем Power Integrations компании Макро-Петербург.
Gennadiy.Bandura (at) macro-peterburg.ru
