Последние разработки в области сверхбыстродействующих цифровых схем привели к появлению нового семейства логических интегральных микросхем, названных GTL-логикой. Использованная в таких микросхемах высокоскоростная логика требует применения активных согласованных нагрузок в цепях межкаскадных соединений. Требуемое для этого напряжение составляет 1,2 В, а формировать его можно из напряжения 3,3 В, поступающего от общего источника питания. Интегральный стабилизатор LT1087 с малым падением напряжения на регулирующем элементе и током нагрузки до 5 А, использованный в показанной здесь схеме, соответствует данным требованиям, обеспечивая стабилизированное выходное напряжение 1,2 В ±2% при входном напряжении больше 2,7 В.
Надо заметить, что в микросхеме LT1087 использован источник опорного напряжения 1,25 В, но входной каскад усилителя обратной связи позволяет применять схему Кельвина (4-проводную). Для получения выходного напряжения меньше опорного в схему включен резистор сопротивлением 4,42 Ом, причем столь простое решение не влияет йа коэффициент стабилизации. Предлагаемый источник питания для активных нагрузок GTL-логики имеет максимальный ток нагрузки до 5 А и может работать от входного напряжения 3,3,5 В и даже более высокого, хотя для минимизации рассеиваемой прибором мощности рекомендуется использовать напряжение 3,3 В.
