Современные измерительные приборы могут быть собраны на транзисторах, операционных усилителях и цифровых микросхемах. Для питания таких приборов необходимо иметь источник напряжения, обеспечивающий минимум три напряжения: 5; 12 и 20 В. Один из вариантов такого источника питания обеспечивает близкие к упомянутым значениям напряжения.
Стабилизаторы на транзисторах V5 и V11 снабжены защитой от короткого замыкания посредством стабилитронов V2 и V7. При коротком замыкании стабилитроны открываются и ограничивают коллекторный ток транзисторов. После устранения короткого замыкания устройство автоматически возвращается в рабочий режим.
Рис. сточник питания для измерительных приборов.
В схеме использован готовый трансформатор ТВК-110ЛМ-К (выходной трансформатор кадровой развертки от телевизоров). Диодные матрицы V1 и V6 можно заменить диодами Д226, Д237 и др.
Налаживают блок питания подбором резисторов R1 и R4 до получения номинального тока в нагрузке.
