Представляемый стабилизированный источник питания может служить регулируемым источником постоянного напряжения большой стабильности и малого выходного сопротивления. Схема имеет ограничение по току. Благодаря малому уровню пульсаций блок питанияособенно подходит для питания таких устройств, как аудиоплееры, радиоприемники, калькуляторы.
Может быть использован как мини-источник тока в мастерской. Источник питания построен с использованием интегральной микросхемы UL7523. Транзистор Т1 увеличивает токовую продуктивность стабилизатора.
Монтажный потенциометр Р1 служит для регулировки выходного напряжения источника питания. От величины резистора R1 зависит порог ограничения тока.
Сетевой трансформатор, используемый в источнике питания, должен иметь минимальное напряжение 9 В при токе нагрузки 0,5 А. Транзистор Т1 необходимо оборудовать радиатором из алюминиевой жести площадью в несколько квадратных сантиметров.
D1-D4 |
1N4001 |
T1 |
BD135 |
Т2,ТЗ |
ВС307, 308 |
С1 |
1000 мкФ/16 В |
С2 |
1 нФ |
СЗ |
100 нФ |
С4 |
47 мкФ/10В |
US1 |
UL7523 (UA723) |
Р1 |
2,2-4,7 кОм |
R1 |
1 Ом |
R2 |
100 кОм |
R3 |
1,8 кОм |
R4, R7 |
51 кОм |
R5 |
10 кОм |
R6 |
47 Ом |
R8 |
18 кОм |
R9 |
1 кОм |
