СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Конденсаторно-стабилитронный выпрямитель
Бестрансформаторные маломощные сетевые блоки питания с гасящий конденсатором получили широкое распространение в радиолюбительских конструкциях благодаря простоте своей кос-трукции, несмотря на такой серьезный недостаток, как наличие гальванической связи блока питания с сетью.
Входная часть блока питания (рис. 6.2) содержит балластный конденсатор С1 и мостовой выпрямитель из диодов VD1, VD2 и стабилитронов VD3, VD4. Для ограничения броска тока через диоды и стабилитроны моста в момент включения в сеть последовательно с балластным конденсатором следует включить токоограничивающий резистор сопротивлением 50..Л00 Ом, а для разрядки конденсатора после отключения блока от сети, параллельно ему — резистор сопротивлением 150...300 кОм. К выходу блока подключают оксидный конденсатор фильтра емкостью 2000 мкФ на номинальное напряжение не менее 10 В. В результате получаются функционально законченные блоки питания.
При использовании мощных стабилитронов (Д815А ... Д817Г), их можно установить на общий радиатор, если в обозначении их типа присутствуют буквы ПП (стабилитроны Д815АПП...Д817ГПП имеют обратную полярность выводов). В противном случае диоды и стабилитроны необходимо поменять местами. Гальваническая связь сети с выходом блока питания, а значит, и с питаемой аппаратурой, создает реальную опасность поражения электрическим током. Об этом следует помнить при конструировании и налаживании блоков с конденсаторно-стабилитронным выпрямителем.
